Шутит ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evil Bro, 28 окт 2005.
  1. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    На холодную срабатывает при каждом нажатии на тормоз, а как чуток прогреется авта, то срабатывает когда машина уже почти остановится. Тормоз давлю не в пол и на сухой дороге. Странно :uhoh: Но что самое интересное при срабатывании ABS кратковременно отключается магнитофон! Во какие чудеса! С чего начать-то хоть?
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ответ: Шутит ABS
    С диагностики ABS.
  3. VVVIIICCC
    VVVIIICCC Участник форума
    22 сен 2004
    303
    Ответ: Шутит ABS
    Была у меня забавная штука, связанная с лампочкой ABS..
    Как-то в дождь стоял я долго в пробке с включенными фарами, печкой, обогревом стекла, музыкой, вобщем всё, что было... и вдруг ни с того ни с сего загорается лампочка ABS... и муззон гаснет... "О, дела", - думаю... Но время пришло трогаться... чуть подвинулся - магнитофон включился, лампа ABS погасла.... "ну", - думаю, - "ладно.."... Через несколько минут стояния снова... и опять как подвинулся - всё в норму пришло... Выключил что-то из потребителей - и глюк пропал... Так что причина была, по-видимому, напруга падала и из-за этого вся фигня.. А обороты увеличишь - напряжение повышается, всё в норму приходит.... Кроме того случая больше никогжа не беспокоило....
  4. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Ответ: Шутит ABS
    Да! Все верно!
    Лампа АБС загорается когда напруга в сети падает до 10 вольт. Отключается (лампа) или сама при повышении напряжения или при нажатии кнопки, или выключить\включить зажигание заново...
  5. VVVIIICCC
    22 сен 2004
    303
    Ответ: Шутит ABS
    Век живи, век учись :rock:
