Решил наконец то добраться до акустики и поменять штатные динамики на Alpine SXE-1750S во всех дверях. Но вот столкнулся с проблемой по шумоизоляции дверей. Кто хотябы раз снимал обшивку дверей тот знает,что дверь по сути пустая,а сам динамик крепится к обшивке. Шумоизоляцию дверей я конечно сделал,проклеил и подвезал все как надо, но внутренний объем двери настолько велик,что новая акустика с трудом все прокачивает. Конечно звучать стала намного лучше штатной,но не так как хотелосьбы. Вопрос: как вы делали шумоизоляцию дверей? Напрашивается изготовление корпуса литров на 20,чтобы закрепить прямо на обшивке,закрыв таким образом довый динамик....
add То же думал о замене динамиков, т.к. один в морозы немного подскрипывал, с потоплением всё прошло, и затею отложил в дальний ящик. Я так понимаю динамики Alpine SXE-1750S 16-е, взамен штатных встанут без проблем, только фишки переделать. Они в комплекте с высокочастотниками, их то куда ты дел? То же в замен штатных? PS: какая акустика стояла до замены? PPS: отзывы притиворечивые про эти динамики, боюсь не лучше штатных BOSE играть будут (
Акустику пока поменял только в передних дверях, так как шумку передних дверей успел сделать еще до морозов. (по теплее и почище будет на улице,займусь задними дверями) Поменял полностью с высокочастотниками. Встало все как литое. Отзывов много и плохих и хороших,как известно сколько людей столько и мнений,но это всетаки Alpine,а не Supra... Играют чище и лучше,осталось только довести как говорится до ума.
В большинсве случаев чем выше обьем те ниже частоты можно отыграть. Многие автодинамики отлично играют в аккустическом экране (ящик бесконечного обьема), для того чтоб сказать что-то конекретное о какой-либо модели нужно глянуть на ее параметры Тиля Смолла.
