Keyless не делал, а шумку делать начал, правда до дверей пока не добрался. Если делать аккуратно и не спешить, ничего особо сложного. Вот человек делал - неплохой отчет - http://www.drive2.ru/l/391798/ а тут про то, как это делать правильно и без фанатизма - http://airsound.ru/post_1302951625.html З.Ы. на STP такие мануалы, как будто только для того, чтобы больше материала потратить...
видимо не правильно задал вопрос. В авто стоит бесключевой доступ,если шутить двери,функция бесключевого доступа будет работать
