Есть смысл в ней делать шумоизоляцию? Насколько "глубоко" ее стоит проводить? Будет эффект от шумоизоляции дверей и капота? Цель тише в салоне сделать.
Ответ: Шумоизоляция A4 b5 двери --картон+битум,капот-- картон+битум с фольгой,задние арки ,крылья---битум,ПЕРЕДНИЕ арки,подкрыльники--битум в результате ЗНАЧИТЕЛЬНО(2 и более раз)тише материал нойсбастер (тольятти) при заводской шумке кажется ,что колеса и мотор в салоне работают,полностью шум мотора без полного глушения пола и моторного щита не победить ,у 4 цил мотора уж больно противный,жигулевский спектр шумов на больших оборотах.это же относится и к 8е кузову.......
Ответ: Шумоизоляция A4 b5 Полностью согласен! Только что есть картон? Вроде всегда сплен юзали. Кроме этого, могу посоветовать отрегулировать двери (если это требуется), разница будет очень заметна.
Ответ: Шумоизоляция A4 b5 у нойсбастера специальный ,пропитанный битумом самоклеющийся картон,он создает второй слой, имитация "сотовой" панели,если без него ,один битум ,у больших плоских металических повехностей (дверей)остаётся специфический звон при простукивании,словом деньги на ветер........с картоном звук глухой ,стучишь как по асфальту,в автозвуке ,ДАВНО пройденный этап...........
Ответ: Шумоизоляция A4 b5 Насколько это сложно все сделать сколько надо в машине примерно копаться, сколько это о затратам если самому делать?
Ответ: Шумоизоляция A4 b5 "пропитанный битумом самоклеющийся картон,он создает второй слой, имитация "сотовой" панели ,если без него ,один битум ,у больших плоских металических повехностей (дверей)остаётся специфический звон при простукивании"----------- куда ещё подробнее? материал производится в тольяти," НОЙСБАСТЕР",лицензионная копия шведских шумо-виброизоляционных материалов..... яндекс ещё есть................ :very_cool:
Ответ: Шумоизоляция A4 b5 Привет решил тоже заняться начну с дверей ... заодно у меня вопрос следущий ... царапает стекло .... от старости резинка которая счищает грязь со времением разложилась что можно предпринять ?? Заменитель существует ???
