Шумно работает двигатель ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tretyak777, 10 ноя 2011.
  1. Tretyak777
    Tretyak777 Новичок
    24 авг 2009
    83
    Audi 80/B3/1.8S/87г.в.
    всем доброго времени суток. После ремонта ГБЦ и замены колец появился странный шум двигателя и еще цокот как на дизеле. Некоторые даже спрашивают дизель это или нет? Что это может быть?
  2. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    гидрики прокачивал? и какие ставил?
  3. Tretyak777
    Tretyak777 Новичок
    24 авг 2009
    83
    как они прокачиваются?я гидрики не менял, они вроде нормальные..
  4. Tretyak777
    Tretyak777 Новичок
    24 авг 2009
    83
    подниму теиу, т.к. проблема еще актуальна. Подскажите как определить откуда цокот...
  5. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    у меня "дизельный" звук появлялся когда давление масла не было.
  6. devastator
    devastator Новичок
    8 ноя 2010
    37
    Audi 80 B3 1.8S
    Ну что? Проблема разрешилась?
    Я в своей машине уже год назад сменил двигатель, вместе с головой Audi 80 B3 1.8SF. Дизельный звук двигателя преследовал меня и на прошлом двигателе, но там был копец с коленвалом, лопнувшие перегородки поршней, короче полный набор.
    Через месяц после замены двигателя - мотор шептал. Гидрики кстати ставил новые в бошку. Через месяц стал появляться цокотящий звук через несколько минут после старта двигателя. Сейчас этот звук преследует двигатель постоянно. Всё также после 2-3 минут после прогрева двигателя появляется стабильный звук "ДИЗЕЛЯ". Датчик масла не горит. Все в порядке. В общем после всех танцев с бубном и замены всего чего можно было заменить (клапаны, направляющие клапанов) ничего не поменялось.
    Однако теперь могу с 90% уверенностью сказать, что такой звук дает масляный насос!!! Ибо стетоскоп чётче всего усиливает звук именно при прослушивании нижней правой части двигателя - именно там где стоит маслонасос. Купить я его уже купил, но в такой мороз заменить просто нет возможности.
    При минус -20ти завожусь без проблема, лампочка масла сразу гаснет, но звук как был так и остался.
    Есть еще такой нюанс, что при нагрузке - включаешь передачу и даешь ускорение, в общем при любой нагрузке на двигатель этот звук исчезает... Во время движения он не усиливается и не уменьшается...
    Подождём тепла, заменю маслонасос, а там уже отпишусь.
    Да и у Вас если, что решилось, отпишитесь!!
  7. Virus23may
    Virus23may Новичок
    25 фев 2012
    15
    80/b4 2.0 avant 94
    Взял 80-ку с таким звуком дизеля,гидрики заменил. Цокот не прекратился но стал гораздо меньше такое ощущение что теперь брякает 1 и в пол голоса.
  8. sadonet
    sadonet Новичок
    20 ноя 2013
    1
    80/B3 1.8S 86
    Помоги
    Ты решил вопрос???????? очень нужно знать, у меня в точности тоже самое что ты описал. Абсолютно так же как у тебя. Отпишись что было. Хоть и старое сообщение твоё но я уже год мучаюсь с этим шумом.
  9. devastator
    devastator Новичок
    8 ноя 2010
    37
    Audi 80 B3 1.8S
    Привет.
    Замена маслонасоса ничего не решила. Дело не в нем.
    Давление масла на холостых 6 кг. С этим проблем нет.
    Я езжу так уже почти 5 лет.
    Последний мастер у которого я был, при замене ремня ГРМ, сказал, что это втулки на промежуточном валу со стороны коробки. Но менять их будет дороже чем, купить б.у. движок первой комплектности.
    Так, что я не парюсь.
    Итого: Давление масла в норме, компрессия в норме, заводиться зимой и летом с пол пинка.
    Вывод: не парюсь! И даже думать про это забыл. Ну тарахтит и пусть...
  10. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Ну да, маслонасос от промвала ж крутится, видать поэтому с него и слышалось
  11. devastator
    devastator Новичок
    8 ноя 2010
    37
    Audi 80 B3 1.8S
    Но когда я поменял маслонасос на оборотах в 1800 появился низкочастотный вой. Со старым маслонасосом такого не было.
    В общем я перестал обращать на это внимание. Хороший стук всегда выйдет, а менять всё подряд я уже просто задолбался.
    Но люфт на пром валу действительно есть его просто нужно хорошо взять руками и пошатать и тогда чётко чувствуется что именно на том конце, что у коробки есть люфт.
  12. vitsik9
    vitsik9 Новичок
    12 май 2015
    9
    Audi 80/B3 1.8 SF
    ох, тоже мучает "дизельный" звук
    но, я прокачивал гидрачи установил, собрал, завел и не поверите - только ремень гены чуть шелестел - тишина была в гараже (без посторонних звуков) невообразимая
    вот только через минут 10-15 видать масло с гидрачей ушло и снова дизель
    я вот хотел ещё вкладыши коленвала махнуть, т.к. при ремонте двигла (как всегда бывает) сэкономили и не стали их менять, т.к. они ещё нормальные были
    в общем у меня 2 версии дизеля:
    1 разбиты колодцы в башке
    2 вкладыши коленвала (не коренные), потому как разок снизу послушал - из поддона звук звонче
    а вообще, т.к. у меня проблема с блоком - хочу приобрести движок такой же SF - не подскажете где у кого может есть?
  13. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    где-то писали что из-за направляющих втулок клапанов такой звук появляется.
  14. vitsik9
    vitsik9 Новичок
    12 май 2015
    9
    Audi 80/B3 1.8 SF
    тоже слышал подобное,
    но тогда как ты объяснишь чистый звук, после прокачки гидрачей вручную
  15. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Сними поджиг с 4-го цилиндра (заземлив как положено) и проверь уйдёт звук или нет. Если уйдёт - скорее всего дело не в башке/втулках и не в промвале. Ставлю на то что без 4-го горшка дизель пропадёт полностью ;-).
    Ещё можно слушать стетоскопом. Он не дорого стоит, рублей 300. Но когда звук внутри блока и им фиг локализуешь.
  16. devastator
    devastator Новичок
    8 ноя 2010
    37
    Audi 80 B3 1.8S
    Забейте!!!
    Рассказываю. Читайте внимательно что уже было сделано и какой результат!!!
    Купил движок первой комплектности.
    1) Сразу поменял коренные подшипники, но родные были почти в идеале, на них был только еле видный след.
    2) На шатунах вкладыши идеальные, родные.
    3) Голова = замена гидрокомп., втулок направляющих, клапанов, маслосъёмные и т.д.
    4) В блоке заменил кольца, поршни в идеале. Выработка на блоке практически отсутствует.
    5) Бошка ровная, на счёт колодцев ничего сказать не могу.
    6) Трамблёр, маслонасос, бензонасос = заменены на новые.
    7) Отключал все цилиндры по очереди.
    8) Давление масла на холостых 5-6 кг.
    Компрессия везде в норме!
    Расход масла после всех манипуляций равен был нулю! Не ела ничего.
    ЗВУК НИКУДА НЕ ПРОПАДАЛ!
    После всех указанных выше манипуляций звук 4 года - 55 тыс. км.
    Сейчас расход масла - 500 грамм от замены до замены, учитывая, что я езжу агрессивно, но с умом!
    Первые 2е минуты двигатель - шепчет, потом появляется тра та та та та :)
    Мой Вам совет - Забейте!
  17. vitsik9
    vitsik9 Новичок
    12 май 2015
    9
    Audi 80/B3 1.8 SF
    ну тогда остается только разбитые колодцы
    я тут сквозь пальцы узнал, что у ina бывают разные гидрачи по размеру (там не сильно отличаются, но все же)
    кароче, как мне и советовали давно - гидрачи нужно подбирать под каждый колодец
    я недавно вскрывал клапанную и под распредом пошевелил гидрики в 3-ем цилиндре и во 2-ом соседние гидрики как-то побольше болтаются
    другого выхода не вижу, будет момент вскрытия следующий - надо будет заняться (гидриков у меня 3 или 4 комплекта)
  18. vitsik9
    vitsik9 Новичок
    12 май 2015
    9
    Audi 80/B3 1.8 SF
    в общем я купил двигатель "столбиком"
    и вскрытие старого показало: коленвал болтается вперед-назад, под замену вкладыши коленвала (в том числе и как бы "боковые")
    и вкладыш коренной последний (ближе к кпп) уже подъеден и готов был вскоре провернуться
    причина люфта - хз сами додумайте, а вкладыш съело видимо изза забитого масляного канала - видно было что масло в него очень мало попадало
    ну и как вариант, но врятли а там уж хз - это маслонасос febi (давление так и не померял до снятия)
    делайте выводы:
    дизелить не должна машина, это не здоровая хрень, и хоть и я проехал почти три года на ней (дизелил) но не факт что удалось бы ещё годик проездить
