Шумит МКПП на 1й передаче А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Frishman, 4 мар 2010.
  1. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    A6, 2,8 AAH, quattro, 94г.
    Машина А6/с4, 94 г.в., 2,8 ААH. При езде и разгоне на первой довольно сильно шумит коробка, при увеличении оборотов шумит сильнее (звук чем то похож на треск или работу слегка пробитого глушака, частота пропорциональна оборотам движка). На других передачах звука этого нет, на холостых тоже нет.
    ездию уже 15 тыс км так, сначала шум был чуть тише, сейчас громче немного.
    скажите кто-нибудь сталкивался с таким? можно ли что сделать или забить и ездить пока не развалится? что мне вообще с этим делать, из-за этого машине не доверяю боюсь куда-то далеко ехать чтоб не встрять. Заранее, спасибо
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А точно коробка? Шумы разные,и идти могут откуда угодно.
  3. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    ну так шумит же только при включенной первой передаче. если катиться на нейтралке или включить вторую или любую другую скорость шум пропадает. Из этого я и сделал вывод, что причина в коробке
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Возможные причины ( ИМХО ): 1). Поломка зубьев шестерен 1-й передачи - тонкий, взвывающий с ростом скорости звук : 2).Износ подвесного подшипника - звук "детонирующего двигла", возникающий в начале движения : 3). "Оборваные" каты......и т.п
  5. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    это ремонтируется? и во что это может встать?
  6. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    купи коробку с разборки да и всё) 15 труб)
    только конечн лучше попроси какую нить гарантию хотяб 2 дня
  7. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    посоветуйте разборки, что-то не могу я найти коробку кватровую на 2,8 за 15, предлагали гораздо дороже. код КПП: CVS
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    А причина ТОЧНО в каропке ? Не подвесной ? За 15 тыр мне БЕЗ Торсена предлагали (т.е без хвостовика), а в сборе эт уже 22-30 тыр- где как. И еще- эт для размышлений - ведомые шестерни 1-й передачи на всех КПП тех лет ОДИНАКОВЫ, как и ведущие (зубья нарезаны на первичном валу) . Так что, если буш твердо уверен, что проблем__ именно в шестернях__то можно и отремонтить не дорого, если есть кому.
  9. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    Спасибо большое за дельный совет!
    а подвесной подшипник тоже должне шуметь ТОЛЬКО на первой скорости?
    Кстати насчет ремонта, ребята (кто мне обычно чинит) сказали что разбирать коробку и лезть туда гемморой еще тот, типа там все очень сложно делать и проще поменять всю коробку за 25 тыс и браться за это они не будут, хотя есть у них в гаражах такая же коробка с неисправностью другого плана, можно было бы от туда "вытащить" шестеренку. Так что хз кто будет ремонтировать (
  10. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    есть от 80-ки полноприводной с двиглом 2,3 20клапанным, если подойдет конечно
    за 15 вроде отдают
  11. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    врядли подойдет я думаю, но посмотрите код коробки в расшифровке VIN кода или на ней самой. мне нужна коробка CVS. Кстати, может кто знает, а подойдет ли на мой машину (A6/94 г.в. 2,8 AAH, quattro) коробка с другим кодом, от двигла например 2,6 ?
  12. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Главные пары что на 2,3 (AXM), что на 2,6 (CDV), что на 2,8 (CAB например) - одинаковые - 4,11. Так что ставить любую можно, НО ! - расход чуть побольше станет, хоть и динамика получше с 2,6, и еще более выражено вышенаписаное с 2,3.
  13. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Если надумаешь пиши, я узнаю у человека поточнее цену
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    была такаяже байда на прежней машине с мотором 2,8 монопривод ,так вот такойже шум слегка напоминаюший треск ---ездил долго и так и продал ---хотя самого бесило
  15. Alex_2003
    Alex_2003 Новичок
    1 дек 2007
    37
    Audi A6/c5 2.4 98г, ручка AGA
    Такая же проблема и только на первой!!! Раньше шумели каты, вырезал их и заменил на пламягасители теперь появился этот звук!!!! возможно был и раньше просто каты кромко шумели! так что о подробнее можно про 3). "Оборваные" каты......и т.п
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Сложно понять, какой именно "этот звук". Мож куски старого ката улетели в глушак и там, при "своих" частотах, "разговаривают" ? А "т.п" - эт слушать надо.
  17. Alex_2003
    Alex_2003 Новичок
    1 дек 2007
    37
    я думаю тогда бы и на неитралке шумело и на других передачах! Ладно не буду замарачиватся!
  18. vovik
    vovik Новичок
    26 янв 2009
    55
    Новосибирская обл.
    Audi A4/B5 1.8 99 ARG
    При езде и разгоне на второй передаче гудит коробка, чтобы это значило?
  19. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    а зря, я тут уже присмотрел себе коробку на всякий случай и бабла на нее отложил! как выяснили скорее всего это дело в коробке, там у какой-нибудь шестеренки сломался зубец вот она и шумит только на первой и каты тут ни причем! Но делема в том, что она может так еще 10 лет проработать, а может завтра накрыться за 300 км от города и не угадаешь, хоть я уже и езжу 20 тыс км с такой коробкой, но как-то напряжно!
  20. ashtwoo
    ashtwoo Участник форума
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    Доброго вечера. Тема старая, но похожая ситуация с моей Audi 2.8 AAH quattro на первой передаче. Звук как у задней передачи при высоких оборотах, но толи более выраженный. И вот не могу понять откуда он идёт. На второй всё чётко тихо :( Может у кого какие идеи есть в чём может быть проблема?
