Ауди 100 92 год, стал владельцем месяц назад. Заезжал во двор, вывернул руль на полную услышал щелчок, после этого при переключении передачь стал слышать металлический звук. Что это может быть ?
Ответ: Шумит коробка при переключении. с рулём КПП не связана абсолютно.... щелчок на полном выверте - нормальное явление. А вот шум коробки ПРИ переключении - 80% выжимной
Ответ: Шумит коробка при переключении. Если это выжимной, не подскажите стоимость решения проблемы и сколько времени есть на это ?
