Шум (жужжание) в ручке переключения передач
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Maverick51rus, 6 сен 2013.
  1. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток:)
    В общем проблема такая: А6 2.4 ALF МКПП 1998 год, при нажатии на педаль газа в районе расположения ручки переключения передач появляется непонятное жужжание, как только убираю ногу с педали газа-шум пропадает:shock: В мастерской сказали что надо полностью снимать сцепление, тяги, ну и смотреть. Может у кого такое уже было? Подскажите в чем может быть проблема.
  2. Серёгин_1
    Серёгин_1 Новичок
    26 фев 2013
    35
    A4/b6 Avant 1.8TQМ
    подробнее, пожалуйста! На какой скорости, на какой передаче, положение педали газа(полная нагрузка или частичная), может какие-то закономерности ещё приметил. Сама ручка дрожит? Может кронштейн МКПП открутился, а может подушка порвалась? А там еще вроде выхлоп прикручен через пружинный демпфер к МКПП, его смотрели?
  3. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Шум постоянный при движении на передаче, и нажатой педали газ, когда стоит на нейтралке и начинаю газовать, то шума "жужжания" нет, только при движении. Просто планирую менять сцепление, рабочий и главный цилиндры сцепления. Хочу узнать на что потом еще обратить внимание.
  4. Серёгин_1
    Серёгин_1 Новичок
    26 фев 2013
    35
    A4/b6 Avant 1.8TQМ
    Связи между ручкой переключения и сцепой не вижу. Нужно попробовать спровоцировать данный шум на подъемнике, одновременно осматривать а/м снизу, понять откуда он: либо из самой МКПП, либо снаружи дефектно какое-то крепление.
  5. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Может глушак прогорел? При движении на передаче нагрузка выше, выхлопа больше, вот и гудит.
  6. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Ясно, спасибо за помощь. Будем смотреть.
