Шум вентилятора кондиционера AUDI A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем БОБР, 25 апр 2009.
  1. БОБР
    БОБР Участник форума
    29 ноя 2008
    135
    Audi A6 4ВC5 2.4Q APS 01г.
    Добрый день! С наступлением тепла вылезла следующая проблема. Шумит вентилятор кондиционера. Есть 2 вопроса: 1. Как снимать данный вентилятор. 2. Возможна ли замена на нем подшипников. Двигатель 2.4 APS. Заранее спасибо
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вентилятор снимается за 1 минуту, разбирать ничего не надо, места для ловких рук достаточно,- на корпусе вентилятора крючки, этими крючками он входит в переднюю панель, и поворачивается на пару см по окружности, далее все это дело фиксируется саморезом рядом с одним из верхних крючков+электро разъем.
    Починка этого агрегата если и возможна, то по причине дешевезны нового не целесообразна. Поломка в виде тарахтения - обычное дело и для а4 и для а6
  3. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    новый стоит 250 евро
    нифига себе дешеви=зна
    неразборный, подшипников нет там
    запрессовка
    либо вымачивать в масле как вариант либо разбирать и запрессовывать обратно
    вынуть его не так просто.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    http://www.elcats.ru/audi2008/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=ED800304
    а на что поменять? это как говорится дело хозяйское... в оригинале- валео, но в экзисте с валео как то не очень... идем на валеору, и смотрим... три года назад покупал сваг за 3000р, валео было около 3500, оригинал что то около 5000тр, тот же валео.
    geri должно быть очень хорошо, поскольку контора очень приличная в плане электрики.
    Имеет смысл посмотреть бу от авто 3-5 года, думаю живой найти удастся...
    Вымочить выработку в подшипнике наврядли удастся, там шары уже болтаются в обойме, помимо того что смазка высохла.
  5. lexxx945
    lexxx945 Участник форума
    28 окт 2008
    393
    Allroad 2.5 BAU
  6. БОБР
    29 ноя 2008
    135
  7. lexxx945
    28 окт 2008
    393
    Allroad 2.5 BAU
    Не делал, но предстоит:)
  8. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ребята на праздниках озадачился той же проблемой, но у меня он совсем умер ... так как на 200 км ни одного магазина по иномаркам не оказалось взял родной и поехал на авторынок .... вопщем подходит от ВАЗ 2110 1в1 и но нужно немного "адаптировать" 1. разьем 2. корпус куда он вставляется, вазовский немного толще. поставил его вместе с вентилятором, так как старый не получилось вкарячить (да его там и не видно) .... в итоге дует мама не горюй очент даволен ..... бюджет: 700 р -вентилятор 3 часа замены (так как делал все в первый раз)
  9. БОБР
    29 ноя 2008
    135
    Объясните как его снимать. Посмотрел никаких винтов не обнаружил. Понял что воздуховод снимать однозначно.
  10. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    раскрывали моторчик на A4 b5 но не валео,тож не фурычил, оказалось одна щётка стерлась, подобрали на рынке, поставили, фсе заработало =) цена 15 руб =) а снималось вывинчиванием самореза на самом верху и поворотом
  11. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    http://www.elcats.ru/audi2008/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=5DC002EE вентилятор крепиться в трех местах самое верхнее с саморезом, откручиваем саморез и поворачиваем весь корпус по часовой или против не помню .... предварительно отсоединив разьемчики ...
  12. БОБР
    29 ноя 2008
    135
    Спасибо. Приму к сведению
