A4 B8 шум в салоне от звука покрышек
Тема в разделе "A4", создана пользователем страж, 6 май 2015.
  1. страж
    страж Участник форума
    5 апр 2012
    169
    а6,а4,Q3
    #1 страж, 6 май 2015
    наверное все таки это нервы)) но червь все равно грызет...после зимы в салоне стало очень шумно, гудит резина, переход с зимы на лето почти не замечен по звуку, стоил гул, хотя снаружи при движении ни скрипов и т.п. нет....на что грешить??)) на свои нервы или что-то еще типа старой резины, хотя всего 3 года при увеличении скорости шум увеличивается..при снижении уменьшается, но становится похожим на шум "пробитого" колеса
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    А не ступичный ли часом)))
  3. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    резина за дубела твоя!!!3 года это уже срок!фирма какая резины?либо ночью на ровной дороге когда все люди спят,по крути пятаки что бы сбить верхний слой грубой резины.
  4. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    http://yandex.ru/video/search?filmId=DKJz2YCMUXI&text=шум от покрышек видео&path=wizard по ссылке зайди шум такой же?!
  5. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    а индекс скорости у тебя какой указан?
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    думаю тоже на ступичный
  7. страж
    5 апр 2012
    169
    а6,а4,Q3
    не хотелось бы
  8. страж
    5 апр 2012
    169
    а6,а4,Q3
    стандарт, Бриджстоун потенза
    при медленом торможении зачастую звук, как будто на спущенном колесе едешь
  9. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Невероятно шумная резина. На зимней было очень тихо, даже шума шипов не было слышно, а тут после замены сразу заметен гул, который может отличаться от типа дорожного покрытия. Попробуйте прокатиться на новом и гладком асфальте, если тишина, то причина в резине.
  10. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    Для всех напишу.Чем больше стоит индекс скорости тем резина будет шумней!а бриджик дубовая резина ей нужен гладкий асфальт она для высоких нагрузок.у меня стоит нокиан хака грен при 200 км в час шуму абсолютно нету.
  11. страж
    5 апр 2012
    169
    а6,а4,Q3
    просто странно, разницу между шиповкой и летом по шуму не заметно, это не есть гуд
  12. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    слушай, не в обиду говорю))) но иногда читаю то что ты пишешь и думаю ну и ересть же)))))))))))
    80% что это ступичный
  13. страж
    5 апр 2012
    169
    а6,а4,Q3
    тоже к этому склоняюсь...как скатаюсь в сервис отпишусь
  14. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Шум ступичного не перепутаешь. Появляется километров на 80 и воет как самолет на взлёте. Шумит резина. Такая же фигня, сменил хакапелитту на летний мишлен и как зашумело. На новом ровном асфальте тишина.
  15. eziche
    eziche Участник форума
    12 фев 2014
    210
    A4/B8 FL 2.0T quattro 13г.
    Была похожая ситуация с гулом. Проявлялась на 50 км\ч. Обратился в сервис, приговорили ступичный... Причем при приемке мастер услышал гул при скорости меньше 50:ded:. как то так.
  16. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    до ауди у меня было 3 машины и на всех гул подшипника я прогнозировал 100% точностью, на ауди когда реально нужна была замена ступичного я на 10% думал что ступичный. Ступичные у ауди очень часто выходят из строя, бывают случаи что даже автосервис не на 100% определяют что это подшипник.
  17. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    Жиганул:thumbup:
  18. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    тока знаешь в чём прикол:) вот такие люди как ты тока и могут выскакивать из штанов,то что ты написал в голове у тебя всё также пусто как раньше(у меня вот ещё вопрос ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ЭТО СТУПИЧНЫЙ ПОДШИБНИК"ТЫ ЧЁ ЭКСТРАСЕНС" зачем ты тут сидишь телеканал ТНТ ждёт тебя)(не в обиду) а человеку я предложил вариант лёгкий(а я бы для начало сам бы скинул колесо и проверил люфт,и если бы это был точно подшибник звук даже слабый всё равно исходил,при этом бы диски очень сильно грелись бы)
  19. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #19 Lomik, 12 май 2015
    недавно поменял передний ступичный, гудеть начинал с 20 км/ч.
    Ни люфта никакого и не грелось.
    Отчетливо слышалось на вывешенной машине, если раскрутить колесо.
    Плюс была небольшая вибрация. Итог - контактное (усталость) выкрашивание на внешней обойме, механики поймут, я забыл как точно называется
  20. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    да унего резина 3 сезона это уже изношенная (и хранил он её скорей всего не при постоянной температуре а это тоже не есть айс) плюс бриджик сама резина дубовая и сто процентов унего индекс скорости не меньше H.могут и подшибники но мне кажется что врятли.
