Всех приветствую. При заводке автомобиля утром слышно не большой треск. временами есть , временами нет. проявляется в основном при температуре около 0 градусов. слабый треск 1-2 сек. Езжу так давно уже 1.5года. цепь менял 20000км назад . появилось после замены через 10000км. показания в ваг кому не более 2.5 градусов. то есть с цепью всё хорошо. цепь и натяжитель нового образца. может ли такое быть из за опоры распредвалов? типа какой нить масяный клапан пропускает масло. в общем выслушаю все варианты
VAGовские двигатели вобще любители посторонних шумов) У меня так уже почти два года и 50 тысяч км - полет нормальный)
Год назад так же столкнулся с треском. Только постоянным. Кто только не слушал и чего только не наговорили, был готов ко многому... Решили начать с гидрокомпенсаторов и почистить впуск. Перед самой заменой встретил в супермаркете жидкость ( по моему ликви моли. не реклама) для гидрокомпесаторов и решил попробоввать. Залил ( в масло), хорошо прокатился по трассе по делам до Калуги и обратно. И тишина...) Прошел год, масло менял свежее уже несколько раз, звук так и не появился. Никогда не верил в присадки, а может просто так совпало. P.S. CDNC. пробег 310 000, гидрокомпенсаторы так и лежат в багажнике.
вот и у меня так же. шумит, но я спокоен , что цепь в порядке. но хочется ПОПЫТАТЬСЯ устранить. по весне попробую опорный кранштейн махнуть. остался мой старый после ремонта мотора. а что а вдруг))))
Постоянным как понимать? при заводке утром или всегда при заводке? у меня же только на холодную (утром)
