Такая проблема.. Машина Audi A3. на холостых оборотах слышен шум в районе КПП, не стук, а просто постороонний шум, не сильный. Если выжать педаль сцепления то шум пропадает, как тока сцепление отпускаешь опять появляется шум. В чем может быть проблема? Может умирает коробка?
Ответ: шум в КПП на холостых Варианта два- либо выжимной, либо пошипники валов и дифа, а это уже может быть засадой.... Шум подшипников валов и дифа смотрим так- разогнались, заглушили, сцепление выжали и катимся слушая, на ПУСТОЙ дороге и тихим асфальтом. Но у вас скорее все же выжимной....
Ответ: шум в КПП на холостых спс. Будем смотреть. А выжимной отдельно поменять можно... или лучше уже все сцепление всборе???
Ответ: шум в КПП на холостых 100-150уе экономить на корзине и диске при смене подшипника из расчета на 100ткм НЕТ СМЫСЛА, следуший хозяин добрым словом Вас вспомнит....
