Шум в буфере????????????
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MOTOR23, 4 май 2007.
  1. MOTOR23
    MOTOR23 Участник форума
    2 ноя 2006
    174
    Audi 100/45 1991г.в.
    Привет всем! Случилось вот что: Поставил усь и саб, проложил провода: силовой- по правому, аккустический - по левому! Стоит треск в буфере! и когда заводишь, буфер тоже заводится! Чё такое? Мож кто знает??? Помогите!!!
  2. mike
    mike Участник форума
    1 янв 2003
    229
    911
    Ответ: Шум в буфере????????????
    Я-Земля! Я-Земля.... я своих провожаю питомцев...
    я бы начал с проверки качества земли. откуда берешь? На сабе и усе и голове общая (из одной точки запитаная)?
    Потом то же самое с плюсом... у меня в 3 случаях из 3 дело в этом оказалось.
  3. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Чего то я не понял причем тут земля и причем тут вибрация буфера? или я чего то не доганяю?
    Буфер понял как бампер.. или это что то другое означает?
  4. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    Возможен еще вариант что линейка где то еще пересекается с силовым кабелем(либо бензонасоса либо чего еще). Смотри все пересечения должны быть строго под 90 градусов! так как эл.магнитные линии распространяющиеся по закону "Буравчика" не влияют!
  5. MOTOR23
    2 ноя 2006
    174
    Короче! Усь от аккамулятора напрямую, земля - от кузова (к задней спинке прикрутил) Но в балалайке то нет такого шума (в колонках от головы) Вот и парюсь! Линейники лежат рядом с проводами из головы!!! Чё делать то??? Где мой косяк? Как исправить???
  6. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ты сначала разберись где земля... спинка - это ещё не кузов... нет. сначала разберись что такое БУФЕР, а что ВУФЕР. расскажи как ты БАЛАЛАЙКУ подключил. ЗвукоСНИМАТЕЛЬ под струны закрепил?
    линейки (наверное, провода с линейных выходов головы) рядом с какими проводами? Силовыми?
  7. MOTOR23
    2 ноя 2006
    174
    Глумишься??????????????:devil:
  8. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    да :nod:
    внятней рассказывай.
    1. перекинь землю
    2. прокинь провода с головы на усь, чтоб небыло рядом силовых.
    3. проверь фазы.
  9. mike
    1 янв 2003
    229
    911
    земля от спинки - плохо. переделывай.
    в бабалайке нет шума, вестимо, потому что ее встроеный усилитель и сам источник звука на одном питании сидят, что логично, а вот саб твой видимо не находит общей земли с башкой- отсюда и возбуждение.
    Имхо, если у тебя только саб на отдельном усе, то большой роли не играет под 90 градусов или нет силовуха с межблочниками, а все дело в питании.
    Переподцепи плюс головы с ее текущего подключения на провод плюса усилка (врежься в него), это раз, и землю усилку дай ту же, что и у головы. М.б у тебя голова не заземлена нормально.
  10. Legalize
    Legalize Новичок
    4 дек 2005
    66
    ALL A4
    Попробуй зацепи магнитолу другую для проверки.
  11. MOTOR23
    2 ноя 2006
    174
    Ды не! Силовые по правому, аккустика по левому! голову напрямую пробывал подключал! Ни какого эффекта не дало! А от куда землю лучше тянуть? Если от головы - это же через весь салон! Вы чё? Блин.............
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Землю от головы тянуть не надо. землю надо брать на кузове. Хорошую землю.
  13. MOTOR23
    2 ноя 2006
    174
    А на спинке фиговая? Тогда откуда лучше взять?
  14. mike
    1 янв 2003
    229
    911
    с железа кузова.
    а лучше всего притащить землю с минусовой клеммы.
  15. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    я тянул + и землю прям с аккума, помех вообще никаких нет даже без дополнительных конденсаторов, тока провода потолще бери
  16. Edler797979
    Edler797979 Участник форума
    11 апр 2007
    392
    avant
