A4 B8 Шум при повороте руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alexey Romanov, 30 июн 2019.
  1. Alexey Romanov
    Alexey Romanov Новичок
    30 июн 2019
    1
    Ивановская обл.
    Всем привет, автомобиль Ауди А4В8 2013 года.Подскажите если у кого такое было при повороте руля в разные стороны слышен не сильные посторонние шумы в районе рулевой рейки.Что это может быть.И стоит куда обратиться.Заранее спасибо
  2. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    15
    Калининградская обл.
    A4 B8 1.8Tfsi, 170 л.с., 2014 г.в.
    К дилерам обращаться не советую-приговорят рейку!лечение по их методу только замена!у меня рейка после того как прощелкал порванный пыльник справа стала шуметь еще полтора года назад!она нормально работает,не выдает никаких ошибок,но когда стоишь на месте и крутишь рулем издает небольшой гул или шум не знаю как обозвать(как будто если у тебя гидрач-то в системе есть воздушок.такой примерно звук.)но я езжу с этим уже полтора года и решил для себя-пока не загориться желтый или красный руль трогать не буду!а ценник на новую запчасть порядка 130000 рублей!плюс замена где-то 10000!
  3. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    41
    ДНР
    Ауди
  4. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    41
    ДНР
    Ауди
    У самого такое, Ауди А4В8 2013 вариатор, при повороте руля в разные стороны, что то щелкает. Прикол в том, что при полном повороте руля, ни каких щелчков нет. Все смотрели, в разных сервисах ничего не нашли.
  5. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Вы имеете ввиду при повороте руля в движении? Если да, то внешний шрус
  6. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    41
    ДНР
    Ауди
    Да, именно при движении.
  7. GSM31
    GSM31 Новичок
    7 июн 2019
    18
    Белгородская обл.
    Стоит, в дальнейшем откажет рейка полностью
  8. id459817185
    id459817185 Новичок
    10 фев 2021
    2
    Республика Крым
    Доброго времени суток, у меня Ауди а4 б8 13г Рестайл, при вращение рулем в лев или в право шум в рейке Ошибок нет что может быть кто сталкивался с такой проблемой заранее спасибо!
  9. dolphin_max
    dolphin_max Новичок
    18 июл 2015
    21
    A4/B8 1.8T 15г.
    У меня бывало скорее что-то похожее на скрип. при повороте руля при начале движения. И недавно пружина лопнула. Сейчас вроде тишина., с новыми пружинами. А когда слушали тоже казалось где рейка шум. Но точно я не знаю. )
    там под пружиной резиновая прокладка, может при вращении она поскрипывает.
  10. id459817185
    id459817185 Новичок
    10 фев 2021
    2
    Республика Крым
    У меня именно с рейки на подъмник поднимал слышно хорошо что в рейке
  11. Semei808080
    Semei808080 Новичок
    14 май 2024
    1
    Решил вопрос? Если да то как?)
  12. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Тот, кому Вы задаете вопрос, крайний раз был на форуме 17 марта 2021 года. Ответ не стоит ждать… Опишите проблему, может кто и ответит.
  13. earth2012
    earth2012 Участник форума
    7 окт 2013
    143
    A4/B8 1.8T 08г.
    при нагрузке в крайних положениях руля при поворотах на месте и при медленном движении чувствуется в руль некий глухой ХРУМ, на подъёмнике такая проблема отсутствует, что это может быть? и может кто посоветовать сервис в Москве куда лучше обратиться? заранее Спасибо!
    P.S. Ошибок никаких не выдаёт, A4 B8 1.8 tfsi
