Шум при первых минутах работы движка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сан Саныч, 7 мар 2005.
  1. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    Короче обратил внимание.
    В гараже +10 градусов, не ниже. Завожу движок - выезжаю, выхожу - как будто довоенный дизель работает, шум и вонь, через минуту обороты снижаются (ну это понятно) и ни шума, ни вони... а по началу воняет недожженым бензином (кислый такой запах)... тарахтит в районе катализатора, затыкал выхлом тряпками вроде не подтравливает нигде...
    Че может быть? Катализатор гремит?
    СУв.
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    автомат?
  3. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Ага.
    СУВ.
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Ты третий
    причем второй это коеt и его это не парит значит так и надо первую минуту или 2 а потом нормуль!
  5. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Дык, соседи по гаражу шушукаются, пальцами тыкают... да и на A6 родственника такой хрени нет...
    О! В магазин ездил, пробовал погазовать женой на стоянке, а сам внематочно шлюхал установив свое ухо поближе к днищу, при резком нажатии, звук очень похожий на тот, который при первых минутах (обогащенная смесь)...
    Я вот думаю так быть не должно... хотя я не знаток :(
    СУВ.
  6. Hotchil
    Hotchil Живу я здесь
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    У меня та же ботва. Машине еще и года со дня ее рождения нет, а запах такой же как и в твоем случае - едкий и кисловатый. Может стоит более 3 дней без пользования? Я то раз в неделю всего выезжаю зимой. Просто не обращаю на это внимание и все
  7. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Не, машина используется ежедневно, но без насилия.
    Интересно а у тебя она шумит? Или просто воняет?
    СУВ.
  8. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Не скажу за все Ауди, но на американских А6 стоит доп. помпа, которая на холодном моторе гонит воздух в катализаторы, чтоб они быстрее раскочегарились. Работает секунд 30 после завода двигла, довольно шумно.
  9. Hotchil
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    При зажигании орет. Это объясняется тем, что в момент срабатывания зажигания у двигателя около 1700 об\мин. Через 3 секунды после зажигания - 1100 об. И так в течение минуты. Потом обороты падают до 700-750 об\мин. Но весь этот процесс не сопровождается громким звуком - он есть, но меня не парит.
  10. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    не хватает масла гидрокомпенсаторам
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Может просто выпуск полечить? Просто недавно резонатор сменил, на прогреве не узнал...
  12. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Я снял катализатор - приварил трубу.
    сейчас на прогреве работает как драгстер...
    как согреется - звук в норме, но слышно как топливо догорает в коллекторе....
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    надо пламягас вместо катализатора - дольше резонатор выживетю
  14. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    а как он выглядит и с чем его едят?
    и создает ли энтот пламягаситель сопротивление выхлопам?
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    боченочек с колечками внутрях, сопротивление минимальное, как на тазах
  16. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    от ТАЗиков подходит?
    для девятки есть?
