Шум при нажатии на педаль сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andred, 21 сен 2005.
  1. Andred
    Andred Новичок
    13 мар 2005
    63
    Audi A6/4A 2.0 AAE
    Всем доброго времени суток !
    Помогите, плиз, разобраться с шумом (сухой шелест) при нажатии педали сцепления. В чем причина, выжимной ? Шум (шелест) еле слышен, когда педаль не нажата вообще, при небольшом нажатии шум усиливается, при выжимании педали в пол, исчезает. Неужели так слаб этот узел у А100 (А6) ? Пробег то небольшой, да и двиган не для самолетных прыжков ... Несколько разочарован ... :(.
    Спасибо заранее за ответы.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Шум при нажатии на педаль сцепления
    Похоже на выжимной. А не большой пробег это сколько? Тысяч 300?
  3. Andred
    Andred Новичок
    13 мар 2005
    63
    Audi A6/4A 2.0 AAE
    165 тыс., пригонял знакомый сам, к брату ездил, у бюргера там брал ....
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Даже если это правда(что врят ли) и Ты считаешь этот узел не надёжным? Кто и как на ней ездил, можно и за 10т. угробить.
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ну что я могу сказать. Сцепуха ходит до 170 тысяч. Если шум при нажатии на педаль - выжимной, если при отпущеной - подшипник первичного вала, что хуже. Комплект сцепления стоит около 150 баксов.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно!
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Замена сцепления баксов 100 - 120. Итого около 250 баксов. Ну поменяешь, и еще тыс. 170 пройдешь на нем.
    Я вот весной заменил - никаких проблем.
    И ты считаешь, что попал?
  8. Andred
    Andred Новичок
    13 мар 2005
    63
    Audi A6/4A 2.0 AAE
    Да, примерно так и думаю. Только не о деньгах разговор, тут понятно более-менее все :) Просто была 80-ка 89г. отъездил на ней почти 4 года, тока масло менял ... Ну это видимо как попадешь.
    ЗЫ. Думал до этого подольше ходют такие узлы на авдотьях.
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Охренеть! 170 тысячь тебе мало?
    На тазах - около 70 вообще-то.
    А на москвиче ИЖ КОМБИ в камасутре - замена диска сцепления - 25 тыс. Про выжимной не знаю.
    Так что нечего грешить...
  10. Andred
    Andred Новичок
    13 мар 2005
    63
    Audi A6/4A 2.0 AAE
    Понимаешь в чем дело, шум есть и при отпущенной, но очень слабый, в салоне слышно немного все равно, нажмешь примерно на 1/3 слышно больше, причем к шелесту чуть посвистывание добавляется, вроде как на холодной отчетливей слышно.
    1emmmmmmmmmm нравится это.
  11. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Не, когда подшпник умирает - сразу слышно. Особенно первичный. Вот у меня шумит. Проездит еще лет 5, думаю, а то и больше. Ничо ему не будет.
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А ты выйди из машины-то. Или хоть дверь открой. Какие посторонние шумы при нажатии или ненажатии педали?
  13. Andred
    Andred Новичок
    13 мар 2005
    63
    Audi A6/4A 2.0 AAE
    Ну что, диагноз вроде - выжимной подшипник, я так понял ? Так менять лучше сцепление в сборе ? При замене есть какие-нить трудности ? коробку при этом снимают ? ШРУСы внешние не трогают ? Где-то проскальзывало, что могут датчики повредить ABS- ные при выполнение такого ремонта.
  14. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Кстати, у меня сцепление умерло мгновенно, в один день. Просто просели лепестки корзины. Ехал-ехал, тут раз и начало прокручивать диск даже на первой передаче.
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Коробку снимать, наружние шрусы не трогают.
    Лучше в сборе, сто процентов. Тем более, оно не менялось, судя по всему никогда еще.
  16. Andred
    Andred Новичок
    13 мар 2005
    63
    Audi A6/4A 2.0 AAE
    Выходил вчера вечером, просил нажимать человека в салоне, сам слушал, звуки со стороны коробки или корзины ...
    Шум при нажатии сильнее, при отпущенной шелест, тоесть слабее звуки, но как бы все равно слышно. Если совсем выжать до конца- нет звуков. Ранее такого не было вроде
  17. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Заодно посмотри пыльники внутренних шрусов, если что - тоже поменяй (по 200 рэ), подушки КПП
  18. Andred
    Andred Новичок
    13 мар 2005
    63
    Audi A6/4A 2.0 AAE
    Всем спасибо за ответы !
    Буду узнавать счас цены у себя ...
    А чьи (производители) сцепления брать еже ли что ?
  19. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    по-моему ставил сакс
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    И сальник колен.вала "до кучи"
