Шум немогу понять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vladimirvood, 4 ноя 2005.
  1. vladimirvood
    vladimirvood Bad e-mail
    28 авг 2005
    93
    Audi S6 2.2t
    Всем привет! :hi: Audi S6 96г. при скорости за 100км слышно шум ветра, немогу понять откуда вродебы как от лобового стекла а вродебы и нет. Была раньше Audi80 b4 так там были точна такие шумы ветра. Машыны 100% не биты, на бочке даже после замены стекла (камень разбил) шум тотже остался.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Шум немогу понять?
    Смотря как шумит...
    Рамки дверей плотно прилегают (можног проверить на ходу прижав рукой)? Стекло без неплотностей в герметике вклеено? Как люк (если есть)?
    Плотно ли закрыта крышка блока реле под капотом? Попробовать переключать заслонку рециркуляции воздуха из салона (климат)...
    Вобщем можно кого-то посадить, и чтобы на ходу все прослушал и руками попробовал...
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    поиском не пробовал,когда-то было-шум идет от неплотного прилегания стекла к ворсинкам по краям двери,тогда совет еще был аккуратно почистить зубной щеткой с imho с раствором fairy
    поищи :beer: :beer:
  4. vladimirvood
    28 авг 2005
    93
    Audi S6 2.2t
    1.Рамки дверей плотно прилегают (можног проверить на ходу прижав рукой)?-рамки пробывал никаких изменений. 2.Стекло без неплотностей в герметике вклеено?-Ето как поточнее? 3.Как люк -люка нет. 3.Плотно ли закрыта крышка блока реле под капотом?-кстати мне когда ставели стробоскопы то в крышке блока реле сделали дырку под 4 провода. 4.Вобщем можно кого-то посадить, и чтобы на ходу все прослушал и руками попробовал... -вот подносиш голову к зеркалу на лобовом стокле и кажется гдето там .
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
  6. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    #6 Ranger, 5 ноя 2005
    У меня на 41-м москвиче :very_cool: (прошу прощения за проведение аналогий :D ) левое зеркало (нештатное) так свистело. Воздух попадал между декоративной накладкой и кузовом. Достаточно было на ходу чуть завернуть на себя зеркало - звук пропадал. ;)
