Шум компресора кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Waldemar, 23 мар 2006.
  1. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Здраствуйте!
    У меня след ситуация покупал машину ближе к осени кондером сильно не пользовался, но если его включить то появлялся нарастающий звук типа гром бряближается :rzunimagu . Почитал по форуму грешил на подшипник, он действительно уже отжил свое поменял недавно его но проблема осталась такойже. Как только включаешь кондер парой появляется нарастающий шум потом убывает. Понять теперь не могу из-за чего это проискодит может фриона нет или еще чего?
    Может кто сталкивался?
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Шум компресора кондиционера.
    Небыло бы фриона,кондей бы не включался.Возможно гул в самом компрессоре.
  3. Бывалый
    Бывалый Участник форума
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    Еще может какой защитный кожух гремит. надо пощупать, посмотреть. если ничего не видно то на диагностику кондея. у меня ребята есть знакомые занимаются кондеями, если хочешь попомогу подешевше. пиши тогда в ЛП.
  4. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Кстати никто не знает где купить такой подшипник ?
  5. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    у меня такое было. стоит свист и шум. в сервисе сказали надо компрессор менять- это около 300 бачков. буду тоже заниматься через месяцок гдето. а кстати, щас потеплее станет, ты попробуй включи кондей, он может работать, но не фолодить, соответственно фрион надо заливать:very_cool:
  6. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    это 300 бу стоит ... а так за 800 =)
  7. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=16184&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0+%F0%E5%EC%E5%ED%FC
    Вот я брал по совету PoMaksimus'а на подшипник.ру. А может внутри компресора есть еще подшипники?
  8. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Спасибо конечно за предложение, но неполучиться приехать т.к. я живу в Курганской обл(около 2000 км. от Москвы).
    А так незнаешь если сам компрессор, то он ремонтируется или нет?
  9. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Ну и как, не у кого ни каких идей нет, брать чтоли компрессор б.у.?
  10. Ответ: Шум компресора кондиционера.
    снеми ремень и покрути шкив может просто накрылся подшипник на нем
  11. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Крутил, менял, не помогло, все до этого написано.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А масло-то в компрессоре есть?
  13. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Это я как понимаю не как не провериш? Только заменой фреона?
  14. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Компресор ремонтируется.В Москве на них есть запчасти.Но цена среднего ремонта 200-300$.
  15. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    А есть номера ремкомлектов или опиши, что там идет под замену?
  16. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    подскажи, что именно ремонтируется по компрессору. и может лучше взять б\у кмпрессор и заменить?
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не то чтобы заменой, но выкачивать газ придеться.
    И по состоянию масла будет видно, стоит его (компрессор), ремонтировать или нет! Так же неплохо проверить давление газа в обеих линиях(высокого инизкого давления), т.к. может быть забит или фильтр осушитель или рабочий клапан(не знаю как по-русски называется)!
