шум из подвески
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 06eng, 27 май 2013.
  1. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    Добрый день ,
    парни такой вопрос имеется скрип в подвеске справа, попытки понять откуда он не увенчались успехом. Суть такая шум проявляется на плохой дороги, подняли автомобиль на подъемник в итоге шум идет с кранштейна который держит стабилизатор и как я понял подушку двигателя, собственно там все закручено. что же там скрипит?
  2. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    значит не у кого нет хоть каких либо догадок?
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Скрипят резиновые сайленблоки. Когда у меня была А4/B5 1.8T 2000г.в тоже поскрипывала иногда.
  4. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    какие именнО? звук как будто второпласт, так звук идет там где крепится стабилизатор а именно где втулки стабилизатора звук отуда)
  5. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ну откуда я знаю, какие именно скрипят в данной машине?))) Там вся передняя подвеска в резиновых сайлентах. Я что-то на них распылял обильно, не помню... Может силикон.. Переставали скрипеть. Но потом всё-равно мог скрип появиться. И я распылял снова... :)
  6. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    спасибо просто , я уже месяц голову ломаю не пойму откуда идет звук, так как точно не с рычагов, а звук там где примерно опора двигателя крепится и стабилизатор вот так\(
  7. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Может и скрипят сайлентблоки нижних рычагов. Надо попробывать пролить их силиконом или ещё чем. Это же не сложно сделать.
  8. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    попробую в субботу ;) а то пока на руках нечего нет чтоб применить ( я про силикон или вдшку)
  9. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    Вообщем нашел что скрипело =Ъ банально ослабло крепление стабилизатора, закрутил все гуд)) спасибо за помощь
  10. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ну вот))) Лучше один раз залезть (увидеть), чем неделю на форуме спрашивать: "Что у меня скрипит?":rollingeyes:
  11. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    так нет дело было в том что не могли найти, и я смотрел и механики, а его глядели но не было видно что он ослаб ) вот и стал спрашивать мол вдруг что там еще есть хитрое;)
