Шум двигателя Audi A4 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mA6ger, 12 фев 2012.
  1. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    Уважаемые форумчане! Ситуация такая, что купил себе в августе 2011 А4 2005 года 2 TFSI. Работает, как дизельная... Шумит не хило! Тут как-то месяца два назад машина начала ни с того ни с сего подергиваться (словно каратит, когда свечи и катушки не в порядке). Так как на работе был завал проездил так пару дней, потом неожиданно загорелась табличка "OIL PRESSURE" красным цветом и постоянно пищала. Машину докатил до сервиса с этим ужасным звуком ошибки, там мне заменили масляный насос, масляный датчик, сделал ТО со всеми фильтрами. Вроде все ок машинка едит хорошо уже второй месяц, ошибок тьфу-тьфу никаких нет! набирает мммм! но вот звук аля "ДИЗЕЛЬ" смущает. И у меня такое ощущение, что стал громче работать. Может кто посоветует где можно разобраться и проконсультироваться или забить и ездить?) или может быть кто-нибудь может дать пару важных комментариев по FSI движкам. И вот ещё не по теме : скажите пожалуйста или ссылочку, регламент ТО по км. У меня сейчас 75тыщ проехала, купил на 69!
    Спасибо за внимание! И заранее спасибо, кто откликнится ;)
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Твой двигатель не так далеко ушел от дизеля, ведь в нем также имеется ТНВД правда
    одноплунжерный хотя тоже имеет характерный звук.
    Сервисные интервалы ТО можешь скачать
    здесь http://narod.ru/disk/40510500001/Сервисные интервалы.pdf.html
  3. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    Catason, спасибо за внимание :thumbup:
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вот эту тему почитать автору не судьба ? Поиск он ведь рулит . Если что обращайся ...
  5. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А во сколько денежек вылилась замена масленного насоса?
  6. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    2 melkon
    походу я неправильные параметры поиска задал... ничего не нашел по теме, вот и отписался :thumbup: а так судьба, конечно! Спамить не собирался)
    2longsunnyday
    Все в целом вмести с маслянным датчиком около 8000р. :shuffle:
  7. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А насос около 50000 и на заказ?
  8. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    2longsunnyday
    Если честно я особо не заморачивался. Они мне сказали какие запчасти и что у них все есть в наличии и назвали общую сумму. Я согласился :thumbup:
    2melkon
    почитал отзывы по аналогичной теме. у меня два вопроса, если в курсе 1) сколько стоит цепь с натяжителем (заказывать только оригинал, как я понял) 2) цена замены
    :help:
  9. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А где делал есть адрес или тел-туда?
  10. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    г.Мытищи ул.Коминтерна д.5, стадион Торпедо. телефон 504 24 63. Сделали за один день все) думаю там же поменять цепь с натяжителем :thumbup:
  11. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    #11 mA6ger, 13 фев 2012
    нет ты чего)) это развод какой-то! они мне заменили масляный насос и масляный датчик и я оплатил 8тыщ с копейками) и эта убогая красная табличка исчезла восвояси :rock: При чем самое интересное я даже не в курсе был в чем проблема...Почему дергается и почему ошибка появляется без конца. Они ещё выявляли пол дня в чем проблема. А в твоей ситуации все проще намного - ты знаешь что менять конкретно. Позвони поинтересуйся, что по чем! Отпишись потом если не трудно!
  12. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    #12 longsunnyday, 13 фев 2012
    мне сняли и поставили старый насос, вот уже два дня специально больше 2000 об не даю, лейка не горит.... в чем было дело не знаю... и сказали, что у меня шатунные вкладыши износились.... по ночам только и сниться, что движок клина ловит:nod: спасибо за телефон, завтра позвоню туда))
    а у тебя двигатель какой, ВPG ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тебе значит насос не менял никто ... Вот каталожный номер насоса ,вернее блока насоса и балансирного вала . Проверь заказ наряд 06D103295P ,а тебе скорее всего поменяли или почитстили вот что 06B115251F (маслоприемник) :hi:
  14. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    Как это не меняли, если они мне мой старый насос и датчик отдали) сомневаюсь, что там внутри пусто :p заказ-наряд дома где-то лежит. Спецом сегодня приду пороюсь посомтрю! А так спасибо Melkon!
  15. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    Там мог и датчик глючить и насос и все что угодно на самом деле) Вообще меня в тот момент эта ошибка дико напугала. Тьфу-тьфу, главное чтобы сон не вещий был!))) все хорошо будет, главное не запускай и отнесиь должным образом :thumbup:
  16. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    2 Melkon
    Слушай, вопрос не по теме. Поиск юзал уже... как обычно не получилось... Новую тему создавать не хочу :help: В общем уже второй день загорается ошибка "COOLANT" красного цвета - как с ней бороться? :shuffle:
  17. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    почти решился на покупку нового двигателя....... давление низкое, а почему, не говорят, в понедельник к дилеру поеду, если дело в коренных вкладышах, двигатель новый куплю..... он стоит 90000 а насос отдельно 43000-54000:confused:
  18. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    охренеть! слушай, а ты звонил туда, где я делал? У тебя конкретно какая проблема сейчас? Ошибка загорается "OIL PRESSURE"? Машина едет нормально вообще?
  19. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #19 Titofff, 15 фев 2012
    Если загорается на холодную при низких температурах, а потом после прогрева гаснет, то ничего страшного...
    Возможно надо долить антифриз...
    По поводу шума.., первым дело проверил бы толкатель, вернее поменял.
  20. mA6ger
    mA6ger Новичок
    23 окт 2008
    75
    A4 1.8T 2009
    2Titoffff
    Да сегодня долил 1.5литра 12G ++ и все пропало :thumbup: по-поводу толкателя думаю ближе к весне поменять! Ничего, если затяну?
