Всем привет.... Проблемка такая нарисовалась поменял гидрокомпенсаторы, двигатель стало подкалбашевать как будто подтраивать на холостом после прогрева... и при движении скорость хочеш удержать и обороты а машину дёргает,при наборе скорости и увеличении оборотов всё норм..? Что бы Это мОГло быть? МлинНастроЕние пятничное помогите советом...
Ответ: Штырит Штырит КолБАсёра... Даа всембы лиж Бы Пофлудить побольше ,а как совет дать так никого и нету
Ответ: Штырит Штырит КолБАсёра... Колбасит мотор,после прогрева или и холодный?Ведь распред снимал?возможно сбил зажигание-тогда повезло,а вот дальше:неоднократно сталкивался с явлением -после снятия р/вала и компенсаторов,мотор начинал троить,двоить и всячески истерить,бывали даже страшные звуки...Потом попалась мне инфа,что после вышеописанных операций нужно полчаса не заводить двигатель ВО ИЗБЕЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ поломки!С тех пор всегда так делаю-все шелестит!
