Кто-нибудь ковырялся со штуцером (на торце мотора AAR), от которого патрубок идёт к радиатору печки? Из-под него чуть сочит тосол. В книжке моей прокладок под него не обозначено, как вынимать его не сказано. Думаю вынуть его (кто-ть пробывал??) и чуть герметиком замазать (каким лучше ??). вот...
скорее всего он у тебя сломался и придется менять, ну или не трогать . Если соберешся менять то летом он стоил порядка 200 рублей с резиновым кольцом-прокладкой. Для замены снимается патрубок к печке, отвинчивается болт с внутренним шестигранником на 5 по-моему. Потом надо выковыривать отломанную оставшуюся часть в двигателе. Далее ставить новый.
