Подскажите пожалуйста штатный размер дисков на А4 96 года. Количество болтов 5, а вот какой диаметр центрального отверстия и расстояние от болтов???
на четверках штатный размер 15 дюймов,отверстия 5 на 112........по заказу шли 16,с теми же отверстиями.....
Благодарю.... просто я снял диск и не понял.... там фигурировали цифры и 110, и 108, и 112, причем около ращных отверстий ращное было написано.... Кстати а что с центральным отверстием?
Это как, поясни.... Может и не оригинальный... просто с ними она приехала из германии, а маркировки ауди там и правда нет, но написано мейд ин джермани! Т.е. Бывают диски с универсальными размерами.... только как это, я не пойму.... дырки то одни и те же....
ну если ты говоришь что возле разных дырок были разные номера и надписи,то видимо там ,в диске,не 5 отверстий,а больше.....это значит что диск не "родной",не от машины,универсальный,который можно поставить на разные ступицы.....у Ауди или 4 или 5 отверстий,под определенные модели.....
Не, дырок аккурат 5.... НО у одного отверстия стоит стрелочка и написано 108, у другого стрелочка и 110, у третьего стрелочка и 112... у остальных 2 ничего нет....
Это универсальные диски. Они должны подходить и на мерс, и на БМВ. А на родных стоит клеймо с кольцами АУДИ .
а какой штатный размер дисков на Б3 87гв? здесь, на сайте, статье написано 4x108 R14 ET38 Ф57.1 в ЕТКЕ ET45 http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=058-00&cid=71 щас стоит ЕТ45, но в связи с недавними событиями стало боязно и что такое "Ф57.1"?
