Штатный ключ на Audi B4 94-го года.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DJ Kill, 22 июн 2010.
  1. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Есть штатная сигнализация на ней.
    Двери открываются-закрываются. При попытке угона блокируется и орёт гуделкой в заднем крыле.
    Так же у неё есть ИК приёмники и кнопки в ключах. Как заставить это работать?
    Батарейку в ключе поменял - ИК лампочка там мыргает.
    Как понять что ИК приёмник работает? Как, если он работает, прописать ключ в систему?
  2. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    а ты куда направяеш ик порт когда пытаешся открыть или закрыть
  3. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    На приёмник на средней стойке.
  4. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    797
    A6Q Avant ACE 2.0
    Нужен второй ключ. Включай им зажигание, а "пультом" посвети на приемник, должен открывать-закрывать. Я в теме про сигналки подробно все описал.
  5. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Не там искал. :)
    Вот это не совсем понятно.
    Ключём с кнопкой?
    У меня при закрытии она не "гукает", но вполне может быть что проблема в полусдохшей гуделке (когда орёт - то слабо как раненый ишак).
    Спасибо. Попробую.
  6. OldSamuray
    16 июл 2008
    797
    A6Q Avant ACE 2.0
    Сунул ключ в личинку и запер машину
    Можно просто опустить стекло и сидя внутри покрутить-посветить
  7. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    В общем, проделал всё по той методике. Система явно видит ключ ибо крякает.
    Ключ после этого так и не открывает/закрывает машину.
    Собственно, готов уже денег за это заплатить. :) Может кто возьмётся прописать?
  8. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Появилось предположение что может быть переполнена память и надо старые ключи постирать из машины. Кто-нибудь знает как это сделать?
