Появилась проблема - стала моргать лампочка штатного иммобилайзера. Машина в самой простой комплектации, ключ обычный, машина заводится и едет как и всегда, но эта лампочка напрягает Поиском нашел, что можно почистить клемы блока иммо, но где этот блок находится не знаю. Вероятнее всего, что это повышенная влажность на улице и соль сделали свое дело, т.к. никогда раньше такого не было. Кто сталкивался подскажите.
На днях снимал-ставил приборку,так вот после установки лампочка заморгала,двигатель заводился и глох.ВАГ-КОМ показал 2 ошибки(замыкание или обрыв считывающей катушки иммо, и слабый сигнал от ключа). Проблема решилась разборкой и поджатием всех контактов в зеленом разъеме приборки Все стало ОК!
Мой двигатель заводится и работает как обычно, только эта лампочка моргает как ошалелая. С контактами на разъеме надо попробовать. Еще перед этой проблемой была какая-то фигня с сигналкой, машина не становилась в режим охраны. Думал это связано с сигналкой и выдрал ее нафиг, все равно ни какого толку.
