Штатные магнитолы Blaupunkt vs. Gruding
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramis, 16 дек 2013.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #1 Ramis, 16 дек 2013
    У меня стоит штатный Chorus от Blaupunkt c до боли известной проблемой регулировки громкости из-за процессора. Пробовал поставить вместо нее различные иные аппараты (Sony, Pioneer,JVC, Kenwood), но такого глубокого баса из штатной акустики извлечь не удалось (басовика нет естественно). Часто есть ощущение что работает басовик.
    Так вот, собственно вопрос - можно ли нормально поменять мой Chorus Blaupunkt [​IMG]
    на Chorus Grundig
    c двумя крутилками. Подойдет ли она, и будет ли выдавать такой же басс?
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    А сабвуфера в багажнике нет? там, на сколько я понимаю, хитрое подключение заднего ряда колонок через усилитель и если нештатную подключать - задний ряд перестает работать.
  3. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Ничего хитрого нет. Задний ряд подключается линейному выходу, так как он играет через дополнительный усилитель-саб. На усилок идет дополнительный провод питания, он есть на любой современной голове.
    По теме, грюндинг будет работать.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    саба нет, только 8 колонок штатной системы.
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    спасибо, только осталось выяснить что на счет звучания.
    есть у кого gruding в Питере попробовать подключить и послушать?
  6. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Точно уверены что нет, в багажнике справа крышку открыть там нет ничего?
  7. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    у меня в Питере есть. правда CD... если надо, как заведут сервисмены машину, можно попробовать пересечься
  8. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    ...можно просто поставить Blaupunkt. По звуку бюджетные модели (а дорогие Блау уже и не выпускает) схожи с Хорусом. Да и разъемы переделывать не надо...
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    за 8 лет не обнаружил) комплектация не та, чтобы там саб стоял)
  10. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    склоняюсь к штатному Хорусу только потому что он штатный (подсветка, интеграция в трип-комп., не выделяется), а кассетник ищу т.к. ни кассеты ни диски меня не интересуют (+ он дешевле), буду подпаиваться к аудиопроцессору или использовать стерео трансмиттер.
    была мысль поискать вот такую
    только я не понял, есть ли там такая же проблема с регулировкой громкости...?
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    было бы отлично! что с машиной?
  12. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    У меня такая же и проблема есть, но во всех регулировках этим джойстиком, видимо запылилась...
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Ищи Concert-Plius,у него нету проблемы с крутилкой,внешне такой же как простой Concert.
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Как их тогда отличить? Это та что с маркировкой (US)?
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    если проблема во всех регулировках но при этом на дисплее пиксели не пропадают, то траблы скорее всего в самой крутилке
  16. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Это заводской брак. Микруха контроллера сдыхает. Её замена обходится дороже, чем сам мафон стоит.
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    я в курсе. разговор шел о данном случае, может моторолловсий проц еще не приехал у человека
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Такая наклейка есть и вроде еще на другой бумажке где все данные бывает надпись через тере Concert-PLUS
  19. Alexandr901
    Alexandr901 Новичок
    5 дек 2013
    4
    A6/C5 1.8T 99г.
    Привет. А у меня стоит Kenwood, но очень хочется штатную голову поставить. Правда не знаю что стояло машина 99-го года 1,8Т саб в багажнике вроде стоит (там справа какой то ящик железный есть) можно ли где найти?
  20. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    понял, спасибо! плохо конечно что такие отличия не сильные...придется поискать такую...
