Всех приветствую ! Ребят , подскажите как должно быть ? Встроенный Шериф глюкнул , пришлось его анулировать , а штатная как с Шерифом , так и без него работает след образом - проявляет себя только при постановке и снятии с сигнализации ( блокирует или снимает с блокировки двери с проблесками габаритов ) , и всё , ни на удары , ни на открывание дверей , не реагирует , авто можно завести в любом состоянии , ничего не блокируется , звуков никаких не издаёт ни при каких ситуациях , Это правильно или нет ? Если нет , то где копать ?
если захотят угнать то угонят и сигналка не поможет. а вкорячивать левую заведомо всегда будут проблемы если у матеров руки кривые
если в комплектации нет штатной сигналки, то ее нет. судить на глаз не вижу смысла - она может быть отключена вагом, и будет просто ЦЗ. моя срабатывала при открывании, при заводе, при изменении объема салона, наклона авто. это была работат штатной сигналки. я ее отключил программно и поставил старлайн. причина - удобство: а/з и обратная связь (+ диалоговый код)
