A4 B6 штатная сигнализация
Тема в разделе "A4", создана пользователем rs6abt, 22 мар 2016.
  1. rs6abt
    rs6abt Участник форума
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    всем доброго времени суток! дело было так:перестала работать штатная сигнализация с родного ключа(ключ выкидной) поменял батарейку-толку ноль! может кто сталкивался? что делать? где копать?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    вставить ключ в замок зажигания, вкл зажигание и нажать на одну из кнопок ключа. вытащить ключ, закрыть авто... радоваться :)
  3. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    спасибо попробую!
  4. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    попробовал-не помогло
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    прописывай шнурком тогда
  6. nazar000
    nazar000 Участник форума
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    Вставляешь ключ не в зажигание а в замок двери, нажимаешь кнопку закр. или откр. точно не помню, и при нажатой кнопки крутишь влево или в право, попробуй и так и так, и он привяжется
  7. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    хорошо-попробую!
  8. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    не помогло(((
  9. nazar000
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    а у тебя замок центральный? и когда крутишь все ли двери открываются?
  10. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Было такое,после замены батарейки. и шнурком пытался привязать , и личинку вставлял. Через время сам привязался. Каждый день клацал откр закр. И само привязалось.
  11. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    нет,ключом одна дверь открывается.
  12. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    третий день клацаю))))
  13. volgakos
    volgakos Новичок
    30 июл 2016
    12
    Audi A4 2003 г.в., 1.8T BFB, вариатор
    Тоже такое было после замены батарейки, потом сам привязался.
  14. stepec
    stepec Новичок
    31 июл 2016
    14
    как вариант проверить предохранители
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    што и на што проверить то!!? :shock:
    советчик блин... :D
  16. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Авто 2009 г. суть проблемы была в том, что машина перестала реагировать на нажатия кнопок одного брелока (не открывает и не закрывает двери и багажник), при этом кейлесс функционировал нормально, двери открываются и закрываются. Диагностика выявила ошибку:
    Контроллер 05: Допуск и Запуск
    1 Ошибка найдена:
    00955 - Ключ 1
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 227
    Пробег:: 113835 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.09.02
    Время: 17:53:13
    Пробовал разные способы. Ключ адаптировал следующим образом: открываем водительскую дверь механической частью ключа или кейлессом, нажимаем кнопку разблокировки дверей, вставляем ключ в замок зажигания, включаем и выключаем зажигание, мотор не заводим, вынимаем ключ, выходим из машины, жмем клавишу разблокировки или блокировки, наслаждаемся работой брелка. Данный способ действует если ключ был уже прописан и слетела адаптация.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
