Штатная сигнализация - перестало работать дистанционное управление
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ver.a, 3 май 2011.
  1. ver.a
    ver.a Новичок
    10 авг 2010
    3
    A4 2.0TDi 2005г.
    Всем добрый вечер, проблема в следующем: на AUDI A4 г.в. конец 2005 внезапно перестал работать радиобрелок - не снимает не ставит на охрану. Ключом все прекрасно открывается и закрывается, на охрану ставится. При нажатии на кнопки брелка лампочки мигают. Вода в брелок не попадала (разбирал смотрел), батарейка в норме (пробовал менять). Ваг кома нет, пробовал привязать брелок заново, перепробовал кучу способов нарытых в инете - не помогло. Первый брелок так-же внезапно "кончился" год назад... Подскажите знающие люди - что можно попробовать сделать самому или куда лучше обратиться?
  2. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Вариант: вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и не вынимая ключа нажать на нём закрыть, открыть. После чего выключить зажигание, вынуть ключ и проверить работоспособность.
  3. ver.a
    ver.a Новичок
    10 авг 2010
    3
    A4 2.0TDi 2005г.
    Спасибо за совет, попрбовал- не помогло. Проверил брелки детектором радиополя на наличие последнего. Какой то сигнал они все-таки излучают.
  4. Alexviperus
    Alexviperus Новичок
    7 июн 2011
    24
    A6 C5 3.0 quattro
    Возможно проблемы в блоке ЦЗ.
  5. ver.a
    ver.a Новичок
    10 авг 2010
    3
    A4 2.0TDi 2005г.
    В итоге проблема была решена путем покупки нового ключа, и перестановки оттуда платы в старый. После этого дистанционное управление было заново прописано. Всем откликнувшимся спасибо.
  6. Chupr
    Chupr Участник форума
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    #6 Chupr, 8 дек 2011
    1. Как прописать ДУ заново (новый ключ привязан к иммо, но не привязан к ДУ)???
    Тут есть алгоритм http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734
    , но мне непонятны некоторые пункты а топикстартер на форуме уже давно не появлялся и на ЛС не отвечает...
    У меня есть:
    Ключ№1 - привязан к иммо, но дистанционка не работает
    Ключ№2 - механический, типа сервисный
    Вопросы выделил по тексту красным....
    Стирание
    - вкл зажигание (ключ№1 остается в зажигании?)
    (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем (ключом №2, снаружи или самому оставаться в машине?)
    - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock (кнопкой в салоне или на ключе №1? но он ведь торчит в зажигании?) - машина подаст сигнал
    -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
    память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
    Программирование
    - выкл / вкл зажигание (ключ№1 остается в зажигании)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем (снаружи члючом №2?)
    - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз, (на ключе №1? но он ведь торчит в зажигании?) через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
    Может кто знает порядок действий?
    2. У меня не работает keyless, очевидно из-за того, что ДУ не привязано или это отдельная проблема? Как заставить keyless работать?
    Меняли личинки и покупали новые ключи. Машина А6 2006 г.в.
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    попробую ответить на то, что знаю:
    Да!
    снаружи закрыть приученным дистанционным ключем и находиться самому тоже снаружи
    вторым ключом, которым механически закрыли дверь снаружи, у которого имеется ДУ. тот что в зажигании - спокойно себе внутри машины сидит и поддерживает машину в состоянии включенного зажигания.
    да, просто зажигание OFF->ON
    любым дистанционным ключем, он будет первым в первой ячейке памяти. Далее можно просто поменять ключ в зажигании на тот, что только что приучили и с ним сделать то же самое.
  8. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
  9. A_L_E_X_39RUS
    A_L_E_X_39RUS Новичок
    27 июн 2016
    9
    Я пробовал. У меня настроилась , все заработало и потом все обратно слитело
