Проблема в следующем, на AUDI A4 г.в. 2003 после снятия АКБ перестал работать брелок - не снимает не ставит на охрану. При нажатии на кнопки брелка поворотники мигают, только когда нажимаешь - "открыть". При включении зажигания в первое положении все работает, во втором стартер даже не реагирует (мотор не запускается). На приборной панели мигает со звуком лампа стояночного тормаза. Батарейка в норме (пробовал менять). Думаю что ключ не совпадает с приборной панелью. Подскажите что можно (нужно) сделать. Заранее спасибо. Самое странное, что сразу после установки АКБ я завел машину и поехал, а на утро как-будто ее подменили.
Моргание поворотников на "открыть" говорит что брелок тут не при делах (или там кнопка сдохла "закрыть"), на охрану оно не встает потому что не весь контур закрыт. То, что не запускается дрыгатель - читать ошибки, думать. По логике это и не отписка ключа - иначе бы оно на приборке на ключ ругалось.
у меня наверное проблема из-за второй сигнализации, которая может блокировать штатную. Такое может быть?
