штатная магнитола
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dionis05, 2 ноя 2013.
  1. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    Доброго времени. Подскажите кто знает, можно ли штатную кассетную магнитолу поменять на дисковую штатную.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Можно,только освещение у дисковой по кан-шине управляется,и чтобы все работало надо будет проводок к плате припоять и подать на него питание от любой лампочки,на пример от подстаканика.
  3. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    Спасибо будем мудрить.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а только ли питание на подсветку? по идее мафон вообще должен отрубаться раз в час при отсутствии связи по кан шине с мозгом...
