Ответ: штатная магнитола Я как то пытался снять концерт, одна защёлка согнулась внутри и "ключ" не помогал никак. Я снял рамку вокруг головы/кондея и получил зазор миллимов в 10 под магнитолой. Парой отвёрток всё таки отцепил эту сволочь. А лучше прикупить парочку "открывашек", они копейки стоить должны, или подъехать в сервис к магнитольщикам, они за пиво её и снимут.
Ответ: штатная магнитола Можете у жены взять пилку для ногтей, гдето 5 мм шириной и заостренным концом суем в щель, почуствуете упругость, зацеп отшол , можно тянуть. Дальше самое сложное, сначала выдвинуть слегка один край , потом второй, и так мал по малу вынимаем... я вынимал корус, там отверстие под кассету, палец суем туда и тянем нежно на себя... больше зацепиться не зачто... Но лучше конечно нормальным съемником...
