Штатная магнитола. Нет звука
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Delveger, 17 июн 2014.
  1. Delveger
    Delveger Новичок
    17 июн 2014
    11
    А6 с5 1,8Т 99г
    Имеется у меня магнитола 2 дин навигация.
    Подключил, всё хорошо, кроме того что нет звука. игрался настройками, звук удалось получить когда выставлял громкость телефона, то есть в момент регулировки в колонках играет, только выхожу из этого меню всё тишина!
    Вот думаю что может быть с ней, что я мог не так сделать или скорее всего мне такую впарили. Слышал что надо прописывать эту магнитолу, правда это или нет, больше на бред похоже.
    Всем спасибо за участие!
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если из киева то можешь подойти на радиорынок. место 11а. там очень толковый мастер по магнитолам. ремонт и раскодироовка. если не из киева то можно попробовать его набрать для консультации 067_263_три_ноль__два_два. александр. про то, что прописывать надо, не слышал. можешь у него же об этом спросить.
    кстати по 2дин нави плюс есть один момент. нужно следить чтобы у кнопок/крутилок не ослабло крепление и тогда они разбиваются и выходят из строя, а замена их недешевая.
