Штатная Ксеноновая фара вместо Галогена, дорестаил.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Кирилл Орск, 28 апр 2014.
  1. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Подойдет ли штатная Ксеноновая фара вместо Галогенной на, дорестаил!?
    И если да, то, что нужно будет переделать по электрике???
  2. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ничего не надо переделывать
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а блоки розжига???
  4. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    555
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Подойдёт,там даже место под блок розжига есть,разница только в линзе между фарами..сам менял ..купил авто с правой неродной фарой 98 года. без колечка в поворотнике...,менял на фару 2000 года,с колечком в поворотнике..но под ксенон такую ненашол..поставил фару от 2000года с колечком но нексеноновую..,поменяв саму линзу . крепление идентично..
  5. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А проводка(фишка к фаре) контакты идентичны?
  6. О.Бендер
    21 янв 2008
    555
    #6 О.Бендер, 30 апр 2014
    В ксеноновой фишка другая если неошибаюсь,(на мей машине родной ксенон ближний)но подобрать переделать там труда несоставит..один родной блок грозжига сгорел,поставил корею..переставить проблем больших небило..
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    в ксеноновой цоколь D2S а в обычной галогеновой на ближнем H7
  8. О.Бендер
    21 янв 2008
    555
    Да,так и есть,потому пришлось переставить внутренею линзу с цоколем..её струдом но можна достать..переставил ксеноновую линсу с креплением в обичную фару..крепление совпадаэт..а вот цоколь и линза отличаютса..по автокоректору ошибок нет всё работает
