Шруз?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем O6uDa, 28 ноя 2007.
  1. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    ВОт такая проблема : началась недавно......значит начал издаваться справой сторону стук,при трогании при переключении скоростей.....короче при резких движениях....думал болт подравника раскрутился.да нет......что это может быть??
    З.ы грешу на шруз правый!:cry2:
  2. AVIATOR84
    AVIATOR84 Участник форума
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    Ответ: Шруз?!
    Верно грешишь попробуй задним ходом с вывернутыми колесами погонять все станет ясно если звук есть ето и есть он шруз
  3. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    нужна же нагрузко на авто я имею виду на асфальте а не на снегу!!Руль выворачиваю до упора и трогаюсь вперед и сильный стук.......иногда..........шруз?
  4. AVIATOR84
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    Ответ: Шруз?!
    А года колесья ровно и ты трогаешься ниче не трещит?
  5. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    тож трещит...только когда резко трогаюсь.........
  6. AVIATOR84
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    Ответ: Шруз?!
    Мож ето не наружние а внутренние в коробку которые входят
    Вообщем смотри если треск деиствительно в районе шрузов значит лезть ужо туда надо а выроботку смотреть уже на месте -мож смазочки бобольше набить ,пыльничек убитый и все в этом роде ну ты понял -я лично бы так поступил а что делать
  7. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    873
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    Ответ: Шруз?!
    ХЗ у меня шрус наружный хрустел тока когда выворачиваеш и газу даёш при ровном руле не трещщал...
  8. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    мде....получаеться ещо что шруза сломалосЬ:shock:.....весело.....ну будем кавырять глубже:hi:
  9. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Ответ: Шруз?!
    Это внутренняя граната...100%
    Щелчки при резком ускорении от положения колес не зависит это симптомы убитой гранаты......меняй а то встанешь как я недавно.
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: Шруз?!
    Для начала подтяни гайку крепления катриджа в стойке аммо.
  11. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Ответ: Шруз?!
    И проверь подушки двигателя.
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.341
    A8L
    Ответ: Шруз?!
    и ступичные подшипники нелишне посмотреть
  13. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Ответ: Шруз?!
    Вывернуть колеса до упора, газ в пол, на 5000-6000об/мин бросаеш сцепу...при удачном стечении обстоятельств виновник треска обрадует тебя металическими шариками на снегу:dead: Нагрузка будет как раз в пору.
    По внутренним ШРУСам: обычно редко выходят из строя, в виду того, что не принимают на себя удар неровностей дороги и не несут столь значительной нагрузки по сравнению с внешними ШРУСами, лично у меня из 3-ох Ауди ни на одной не выходил их строя внутренний ШРУС. Если существует вибрация при наборе скорости, которая усиливается от увеличения скорости, то очень вероятно, что виноват внутренний ШРУС.
  14. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Ответ: Шруз?!
    У меня недавно появилась тоже такая фигня, стук с правой стороны, при резком торможении и при трогании, хотя замена всей ходовой была не так давно. Наши слесаря заявили, что накрылась стойка (амортизатор):shock: Вот и думай что хошь! :umnik:
  15. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    все подтянуто перетянуто........граната новая...........сегодня поменяю внешний и внутренний шруз.....вечером отпишусь!
  16. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    Млин..забыл сказаь.....сход развал не большой появился(машину в лево тянет почему то)
  17. -=Duke=-
    -=Duke=- Участник форума
    25 июл 2006
    173
    Была: Audi A4/Avant/2000г/1.8T AWT/Tiptroniс
    Ответ: Шруз?!
    Я знаю случай когда после замены ходовой у человека появился стук... никто не мог понять в чем дело... мы с ним пересеклись на одном из СТО - выяснилось что не была прикручена передняя опора двигателя... вот от туда и стук был!
  18. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ответ: Шруз?!
    Блинский! Надо будет озвучить слесарям!:shock:
  19. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    Дык у меня все прикручено по 3 раза проверил))
  20. Deonis
    Deonis Участник форума
    24 окт 2006
    153
    AUDI 100 C4 2.6(ABC), АКПП, клима, 93г.
    Ответ: Шруз?!
    А просто проверкой пыльников нельзя обойтись, помоему всегда виной этому дырявый пыльник. Какой разорван той гранате и пипец, зачем что то насиловать? а вдруг не оно :) а там шарики ужо вылетели на снег :)
