ШРУС...?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Unicod, 26 мар 2010.
  1. Unicod
    Unicod Новичок
    10 мар 2010
    8
    Audi 80 B3 1.6 RN
    доброго времени суток...
    Вопрос вот какой : если морда слишком сильно задрана (вообшем ЗАКОЛХОЗИЛИ ее конкретно под наши дороги просвет в районе 30 см.)
    может ли оное сказаться на продолжительности жизни ШРУСа...?
    Заранее СПС...
  2. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Еще как! Интересно как так заколхозить можно?
  3. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Наверно опорнеки от десятке причем с обоймой, и проставки под пружину от 41. Может еще и пружины растянуи.
  4. DIMANES
    DIMANES Участник форума
    5 май 2009
    176
    SGV
    Никогда не видел бочку с поднятым передом, лишь всякие ТАЗики возле метро аля афроамерикано, но только без пневмоподвески ))
    Ребят, тоже по теме ответьте, пожалуйста: на днях появился непродолжительный звук, напоминающий скрежет (будто кожух защиты цепляет передний тормозной диск), когда начинаю ехать задним ходом. Глянул пыльник ШРУСа - надорван. Замена?..
  5. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Звук умираещкго шруза это хруст, щелчки. У тебя это только когда назад едешь? Тогда надо думать пока нечего в голову не лезет, но пыльник на замену и скорее может еще шруз сохраниш. А скрежет только когда назад, может шестерня в коробке износилась. Как включается?
  6. А6 2.4 quattro
    А6 2.4 quattro Bad e-mail
    15 мар 2010
    21
    началось с Audi 80 1.6,потом Audi 100 2.3, теперь Audi A6 2.4Q
    пыльник на замену однозначно.а шрус если не сильно скрежетает и не охота пока тратиться на новый то можно просто поменять шрусы местами.снимаешь,как следует промываешь в бензине или солярке,по новой мажешь и ставишь. как минимум пол года отходят.
  7. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    griz07rzn, скрипеть начинает примерно после проезда 1-2 метров и потом пропадает. Передачи включаются (ТТТ) нормально и без каких-либо посторонних звуков.
    А6 2.4 quattro, при движении вперед он вообще не скрипит, ну а пыльник-то менять по-любому...
  8. Unicod
    Unicod Новичок
    10 мар 2010
    8
    Audi 80 B3 1.6 RN
    Да вообщем то не сложно... Я в передок еще не ползал но по ходу там над трубой чето наварено пружины точно от 41 стоят а что там выше покажет вскрытие... С жопой разобрался там именно так и было только там уши по 5см были к родным на балке приварены...:smile42:
    Вообшем жуть... Ща пока не полезу снег весь сойдет потом отпишу че там наварочено было...
  9. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Даже интересно стало! Как так 2 метра норма потом скрежет, и только назад! Нет кроме каробки в голову нечего не лезет. Вот еслиб и в перед было... может ты калеса выкручиваешь при этом и они цепляют за подкрылку? Стоит посмотреть состояние пыльников тормозного диска, хоть для успокоения...
  10. А6 2.4 quattro
    15 мар 2010
    21
    А6 2.4 quattro, при движении вперед он вообще не скрипит, ну а пыльник-то менять по-любому...[/QUOTE]
    пыльник менять по любому. а скрипеть могут и колодки.нужно смотреть по таким симптомам можно пол подвески приговорить.
  11. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 1.8T АЕВ 98г.
    Доброго времени суток. Ребят не подскажете?. Ауди А6 98 г. Порвался пыльник наружного шруса. Снял шрус чтобы все промыть и не обратил внимание как стоял сепаратор. Имеет ли значение как его ставить или нет. Шрус собирается и так и так. Разница только в том, что сепаратор по разному выступает за габариты корпуса шруса. Если разница есть, то прошу подсказать с какой стороны должна быть проточка (через которую вынимают внутреннюю обойму шруса).
