ШРУС?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex2000, 3 ноя 2004.
  1. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ, КАКОЙ ИМЕННО НЕ ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ.
  2. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    У меня стали слышны щелчки при крутых поворотах, а потом и просто если покрутить подвешенное колесо(вывернутое в сторону). Поменяли в сервисе за час. 1200р+750работа. Мастер сказал, что визуально неисправность не определишь, только хрусты при поворотах.
  3. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    хм...самому попробывать надо...А менять легко или гемор...интерует процесс..
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Надо уточнить, есть ли стопорное кольцо на шлицах полуоси, вставляемых в ШРУС на твоей модели (по ЕТКе, например). Если есть, надо купить щипчики для его снятия. Если нет, то проще - его выдавливают, закручивая болт ступицы, под который надо подложить какую-нить вставку. Обратно напяливают - независимо от наличия или отсутствия стопорного колечка - легкими ударами молотка через деревяшку (или киянкой)
