Шрус, нужен совет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 101, 22 июл 2012.
  1. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    На маленькой скорости (~5км\ч) при развороте выпал левый шрус.
    Стопорное кольцо на месте, внешне все зубцы целы как на приводе так и на гранате.
    НО! При попытке забить резиновым молотком гранату обратно на привод, было потрачено более 3ех часов и кучи матов.
    Граната не встает на привод хоть тресни.
    В итоге на приводе появились "замятины"... вообщем первый ряд зубцов граната проходит без проблем, на второй ели наползает 2-3мм и как я понял идет в кось, тем самым заминая зубцы (см. "фото")
    Фоткать было не чем, так что фото из инета и дорисовано для общего понятия проблемы.
    p.s. зубцы на гранате без изъянов
    Вопрос:
    Пц гранате? (на это я сам даю дай бог 5%)
    Пц приводу?
    Сложно ли снять привод? Видел что 6 болтов м8 или м10 под шестиграник
    Точнее даже не сложно ли, а потечет ли с коробки масло если я отверну эти 6 болтов?
    Далее отвернув 6 болтов, привод вытаскивается? выбивается? выпресовывается? вываливается?
    дорогое удовольствие привод б\у с разбора?
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    При откручивании внутреннего ШРУСА (для снятия привода) никакого масла ниоткуда не выльется. После откручивания 6 болтов привод снимается вместе с внутренним ШРУСом.
  3. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    Schpuntick - спасибо.
    появилась теория, что первый ряд зубцов слегка провернуло, когда шрус выпал
    потому что развернувшись переключил на D спидометр замер на 40км\ч
    снял на N и переключил на R скорость тоже замерла на 20км\ч
    после этого перевел на P и был характерный хруст
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #4 rft, 23 июл 2012
    скорее в гранате винтом развернуло чем этот привод...
  5. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    может и такое быть
    привод в сборе на разборке за 5000р нашел
    на выходных поменяю и голова не будет болеть
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    смотри что б внутренний шрус хуже твоего не оказался... начни с внешней гранаты...
