Шрус или сколько вешать в граммах?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZagX, 11 июл 2013.
  1. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Всем доброго времени суток . Возник вопрос о замене пыльника шруса. В комплекте идет пакетик со смазкой на определенное количество.Но на перспективу хочется узнать , сколько же в итоге набивается шрус:пока чехол не надуется или пока подшипник не заполнится или может еще как?
    Как это изначально завод разработчик подобных изделий рассчитал ??
  2. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    В Эльзе расписано сколько куда в граммах, в зависимости от диаметра шруса.
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    У меня есть(в комплекте с новым пыльником)на пакетике объем под конкретную гранату , просто если возникнет необходимость замены смазки (слетел пыльник) а эльзы перед глазами нет , есть ли какое-нибудь общеустановленое правило по набивке шруса ?
    Оно полюбому должно быть, конструктивно то они все одинаковые.
  4. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Вчера, при замене пыльника выдавливал смазку в передний шрус (90 грамм)- получилось вровень по сепаратору.
    Получается при набивке в пыльнике смазки быть не должно .
  5. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Не знаю как у тебя, но у меня по эльзе 80 гр. в ШРУС и 40 гр. в пыльник.
  6. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Я это предположил исходя из того, что было упаковано вместе с пыльником.
    хотя 90гр. меня конечно смутило , в голове как раз и была цифра 120-130.
  7. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Так может для твоего шруса и надо 90 гр. Допустим 60 в шрус и 30 в пыльник.
  8. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Вот поэтому я и создал тему как "на глазок" набивать шрус,чтобы смазку не выдавливало через пыльник и чтобы граната не вышла из строя.
