Шо за дискотека(((((((((((((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем deputat052, 22 мар 2010.
  1. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Audi 100/44 2.0 RT 89г.
    #1 deputat052, 22 мар 2010
    Всем здрасте!
    Знач суть, еду я сегодня, никому не мешаю. Погода жуть, лило как из ведра.
    И вот наступило темное время суток. Включил по обычаю фары, и все бы ничего. Но через некоторое время свет начал мигать:shock:. Сначала еле заметно, а потом уже как на "дискотеке". Причем мигало все, начиная от приборки, заканчивая самими фарами. Дворники при этом работали нормально только при впслеске энергии. Потом "дискотека" прикратилась, и свет просто стал тускнеть... ехал чуть ли не в потемках((((( При всем при этом движок крутился как и раньше, ехал без проблем!!!
    После некоторых экспериментов заметил, что при раскрутке движки до 5-6 тыщ оборотов, свет стал моргать в лучшую сторону!!!
    После минут 20-30 такого "танца" я выехал из зоны дождя, и, О ЧУДО!!! Все стало работать как надо!!!!!!!!!! Но потом я въехал в очень большую лужу и все началось по новой((((((( в итоге, послу лужи, проехав минут 10-15 потухло все...... в том числе двиг заглох(((((((((((((
    Думаю что нужно копать где то в генераторе... думаю что от сырости где то на что-то коротит(((( но где именно не знаю....
    Может кто сталкивался с таким гемором... HELP!!!!:confused:
    p.s. что заметил, в то время как свет затухал, холостые вставали на место!!! т.е. при низком бортовом напряжении (я так думаю) таких холостых я не видел очень давно!!!
  2. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Re: ШО за дискотека(((((((((((((
    ПРомелькнули мысли поставить гену от 2110... Реально или нет? каки мысли?
  3. оса
    оса Новичок
    25 дек 2009
    88
    Audi 80 B3 1.8 PM 90г.
    Проверь сначала щётки с таблеткой! Может они померли у тебя.
  4. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Щетки перво наперво буду смотреть! а что такое таблетка? диодный мост?
  5. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Возможно в гене намокли щётки, поменяй посмотри как дальше будет, а гену от 2110 я себе поставил, только поменяй шкивы , на 2110 поставь свой шкив, только под шкив подложи пару шайб, чтоб отцентровать шкив относительно шкива на двигле, чтоб ремень не слетал
  6. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    #6 deputat052, 23 мар 2010
    Спасибо!!! идея хорошая!!!!!!!!!!
    А по характеристикам ТАЗовский тянет электрику немца?
  7. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    у меня на 90А стоял, тазовский на 80А
  8. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    но вопрос с холостым ходом для меня пока еще остался открытым! Как так, что при низком напряжении холл стоит как с конвеира?
  9. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    У меня похожая проблема, в дождливую погоду лампа зарядки либо тускло начинает гореть, либо моргать, гену менял - не помогло, щетки тоже ничего не решили, думаю искать надо где то в проводке подкапотной, хочу занятся когда станет теплее, открою капот, заведу машину и буду лить воду в различные места)
  10. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    лучше не лить а распрыскивателем пшикать ИМХО
  11. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    для интереса - во сколько обходится колхоз с генератором от 2110? включая стоимость свмого гены...
  12. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    2300-2500 как купишь, + прямые руки + 40-60мин свободного времени.....и всё
  13. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    ясно... я взял регенерированный с гарантией 12 месяцев за 4000
  14. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    у меня лампа зарядки вообще молчит при этом... за всю жизнь эксплуатации мною данного авто загорелась всего один раз (при работающем двиге) и то когда ремень гены порвался
  15. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Сегодня полезу под машину! ни у кого не появилось доп идей по данному вопросу?
  16. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Возможно провод возбуждения гены замыкает на массу.
  17. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Вобщем снял я гену. Нашел две протертости на толстом проводе... вот и думаю что может он и коротил на массу в сырую погоду. По воде и коротило, хотя не уверен...
    На этой неделе еще сменю щетки, вот тогда и буду тестить по лужам...
  18. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    ждем результатов)
  19. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Сменил щетки, зачистил все контакты... два дня по лужам - полет нормальный! надеюсь проблемма решена
  20. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Все это какие, на гене?
