Шо гудит?40-60 км/ч.Достало!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Victor GUGO, 7 ноя 2005.
  1. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Audi 100/44 1.8DS 86г.АКПП
    Короче, гудит не пойму где, но точно спереди.Что странно, когда машина на разгон идет гул от 40 и до 60-70 км./ч. Потом все окей. В горку тоже бывает.
    Раньше до замены, гудел подшипник, но начинал от 80 км/ч и выше.
    Вопрос: у пошипников бывает такое или это навесное какое?
    А может так коробочка гудеть? :shock:
  2. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Ответ: Шо гудит?40-60 км/ч.Достало!
    Колеса зимние..... :nod:
  3. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    смотря как гудит
    1) сход развал или резина
    2) подшипник
    3) аэродинамический гул
    4) коробка (проверь на N.3,4,5 передачах на этой скорости)
  4. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    только поставил зимнюю МАТАДОР (Омск) - она не грубая совсем. И две зимы я уже на ней ездил.Такого не было.
  5. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    1)Резину не ест совсем(полгода назад делал развал).
    2) Вот как -раз и непонятка почему после 60-70 км/ч пропадает.(очень может быть)
    3) а откуда гул аэро? За 2,5 года не было.
    4) А про коробку вполне может. только АКПП так может гудеть?(тогда 2 ступень)
    Всю голову сломал.
  6. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Если гудит подшипник ступицы, то легко его проверить. Разгоняемся до скорости, при которой начинает гудеть, едем то первого плавного поворота влево - проверяем подшипники правых колес, плавный поворот вправо - левые колеса. Обычная физика: при "закладывании" на повороте центр тяжести смещается и, если подшипник гудит, при уменьшении нагрузки на него он либо перестает гудёть, либо гудит значительно тише...
  7. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Щас с работы поеду попробую. Хотя когда задний проверял так и делал - сразу показало. А тут че-то , странно.
  8. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня так КПП загудело. Только на 60-ти.
    Поменял.
  9. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    и у меня гудит также :cry2:
    думал подшипник, поменял позавчера, по ходу порвал полудохлый тормозной шланг, стал его снимать обломалась ржавая тормозная трубка, поменял трубку и шланг, стал прокачивать тормоза - отломал штуцер прокачки, пришлось менять суппорт благо был запасной. А гул как был так и остался :hot: :hot: :hot:
  10. Diablo
    Diablo Guest
    МАТАДОР??? ну вы блин даете
  11. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    А подушки движка, например, могут так гудеть?
  12. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    А шнурки на ботинках могут гудеть ? :drunk: :nod:
    Поставь нормальную резину... За 2 года эксплуатации твой МАТАДОР стал квадратным......
    На летней то гудело?.....
  13. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Да я понимаю , что ты умный , но колесам всего 2 недели. Просто мне достались они нахаляву(8шт).А гонять в нашей глуши неприходится.Поэтому мне надо, что бы она поехала и все! Ни разу в снегу не сидел. А так конечно резина полное г....но.(на 1 зиму, а потом 5 шишек повылазило). Гудит явно, что-то другое. :rock:
  14. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    ДАААААА!!!! Уже как месяц. (Пирелли, кстати) :hot:
  15. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    Блин че ты паришся вывеси колеса и прогони на весу + тормоз жмем потихоньку чтоб нагрузка была если ето кпп или подшипник то все услышишь!
    Просто одно время у меня на ТАЗУ была проблема скрип шел сзади а откуда непонятно !! в сервисе сказали редуктор я как последний лох купил редуктор поменял! Ни фига не помогло ! Выругался, взял друга, поднял мост на весу прогнал, сразу все понятно стало! подшипник и креставина на кардане!!!
    Ладно по порядку !
    1)вывешиваем колеса и тыкаем первую, работаем сцеплением и слушаем! потом 2 и т.д
    2) все тоже самое только жмем тормоз чтоб была нагрузка и слушаем
    3)откручиваем колеса вертим и шатаем руками потом первую + тормоз и рулим на право налево и слушаем
    Соответственно надо это делать вдвоем
    После пишем в конфу откуда идет шум :))
    1 человеку нравится это.
  16. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Понял, но где же это загадочное сцепление -то взять? Две тапки всего :shock:
    Ладно, короче, не мешай машине работать хороший звук сам вылезет(шутка).
  17. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    :nod: Действительно...... давно бы на подъемнике послушал....
  18. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Мне кажется, что гудит резина!!! :hi: :hi: :hi:
  19. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    У меня похожая история - на малых (до 2000) оборотах гул стоит, аж уши давит. Колеса менял - не они. Похоже на резонанс в глушителе. вроде как спортивная тачка. Но лучше б он на улице ревел, а в салоне б потише, а то наоборот.
