Шкив крутится, а помпа не качает?+
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olek, 20 ноя 2005.
  1. olek
    olek Bad e-mail
    7 ноя 2005
    7
    A4'1.8T'AEB
    может так быть?
    Температура 120 градусов, радиатор холодный, печка то греет, то нет.... термостат поменял на заведомо исправный, FAQ почитал .... не помогло :( Остается помпа, больше вариантов вроде нет... но шкив помпы крутится... разве может она при этом не качать...? Может, кто сталкивался с такой фигней....?
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Шкив крутится, а помпа не качает?+
    Может,может.Сама крыльчатка уже не держиться на шкиве,проскальзывает,и качать уже не можем.Так что вскрывать придется.И крыльчатка наверняка окажется пластиковой.
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Да, уж. Если термостат в порядке то разбирать придется. А может у тебя забит радиатор или затор в патрубке ? У меня на грузовике однажды так было, но там заливалась всякая дрянь да и патрубки еще "те" стояли, в результате патрубок расслоился и закрыл проход. Хотя про патрубки, эт я так, это что нужно заливать в систему что бы их забить? Но в жизни чего только не бывает....
  4. olek
    olek Bad e-mail
    7 ноя 2005
    7
    A4'1.8T'AEB
    Да наврядли забилось конечно... Слишком уж резко все произошло, в дороге... если бы забилось, то ситуация бы наверно плавно ухудшалась... пойду попробую открутить помпу, хотя что-то мне подсказывает, что без сервиса с подьемником шансов мало :)
  5. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    У меня такая байда была-крыльчатка прокручивала на помпе.У тебя похоже то-же самое.Похоже на Аудевую болезнь.Меняй помпу.
  6. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Было такое на Волге: Крыльчатка отдельно,вал помпы отдельно.
    Помпу в помойку.
  7. olek
    olek Bad e-mail
    7 ноя 2005
    7
    A4'1.8T'AEB
    Поменял помпу, все стало гуд. Причем, что интересно, крыльчатка еще сидит на шкиве, но прокручивается при небольшом усилии.... сооотвессно, на малых оборотах качала, а при повышении температуры и оборотов начинала буксовать...
  8. olek
    olek Bad e-mail
    7 ноя 2005
    7
    A4'1.8T'AEB
    Поменял помпу, все стало гуд. Причем, что интересно, крыльчатка еще сидит на шкиве, но прокручивается при небольшом усилии.... сооотвессно, на малых оборотах качала, а при повышении температуры и оборотов начинала буксовать... Такие дела :)
