шкиф генератора
Тема в разделе "A4", создана пользователем vovca777, 26 дек 2012.
  1. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
    такой вопрос как проверить его работоспособность, симптомы его неисправности
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.291
    Башкортостан респ.
    Пешком
    У меня было так: когда машина заводится, после отключения стартера где-то секунду слышен визг буд-то ремень проскальзывает. И при трогании с места(отпускания педали тормоза на АКПП) слышен треск под капотом. После замены обгонного шкифа генератора данные симптомы исчезли.
  3. MihaA4
    MihaA4 Участник форума
    4 окт 2012
    130
    А4/B6 1.8T 03г.
    визг это признак,что менять надо
  4. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
    у меня немного подругому, когда двигатель холодный завожу и начинается пережовывающий поскрипывающий звук негромкий через пару минут все стихает.и потом все тихо пока опять двигатель неостынет. а когдато разбирал морду пробовал его в ручную провернуть шкиф относительно ротора генератора неполучилось может сила больше нужна а может заклинил в теории должен в одну сторону проворачиваться если это обгонная муфта.
  5. MihaA4
    4 окт 2012
    130
    А4/B6 1.8T 03г.
    и нашёл причину почему так?
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.291
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Тем не менее после замены ОБГОННОГО ШКИВА проблема исчезла и больше не появлялась.
  7. AleQuader
    AleQuader Новичок
    1 окт 2012
    59
    А4/8Е 1.8TQ 04
    В одну сторону крутиться, а в другую нет.
  8. Brio_
    Brio_ Новичок
    12 июл 2013
    82
    A4/B8 2.0 TDI
    чтоб не создавать новую тему попрошу совета тут.
    Как определить какой шкиф на моем генераторе? В экзисте выдает список из 10 штук и там в примечании разные номерки (от 1 до 16 кажется).
    мой вин WAUZZZ8K7AA018320. Судя по расшифровке, генератор у меня на 140А.
    Спасибо.
