шипит под капотом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fltrcfylh, 6 сен 2009.
  1. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    привет всем!!! уменя интересная проблемка(двигатель дизель). первое...... при разгоне с педалькой в пол в двигательном отсеке слышно нарастающее с оборотами шипение, как будто воздух гдето шипит.. приплавном разгоне такого нет.... я подумал нет герметичности куллера или шлангов после турбинки, но найти " дыру" ни как не могу ни маслянных пятен ни чего.... че еще может быть.? какое давление создает турбина .? ( двигатель 2.5 ТДИ AFB) ошибок по двигателю нет ни каких ваще, если бы турбина плохо дула были бы ошибки ???
    второе..... машина не разгоняется больше 150 км.ч и вообще както вяло себя ведет после 1500-1800 об. если подзабит топливный фильтр такое может быть ???? если турбина турбина плохо дует ???
    метки ГРМ и ТНВД выставленны идеально..
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Потому и не разгоняется, что не дует...
    Смотри интеркулеры. Скорее всего переерты соты пластиковым диффузором...
  3. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Воздушный фильтр давно меняли?!
  4. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #4 fltrcfylh, 7 сен 2009
    нашел причину !!!! одна сота на куллере ( алюминий отпаялся в в бачке)
    отлетела ,причем так интересно что иногда расклинивалась и не шипела. :bt:все сделал - заклеил .... какое давление создает турбина ??? выдержит ли клей....?
    если не будет держать можно ли его выкинуть ( куллер) и соединить просто трубой. как это повлияет на работу двигателя.?
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Может я чего не понимаю, но интеркуллер охлаждает турбину как я знаю, и если его (интеркуллер) выкидывать, то че будет...
  6. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    нет куллер турбину не охлахдает..... куллер стоит после турбины ... он охлаждает воздух подающийся в цилиндры...
    вот и интересно если его не ожлаждать ( убрать куллер) как себя будет вести двигатель.?????
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Двигатель потеряет немного мощности...а лучше погуглить на тему "Как работает интеркулер":nod:
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Друг, ехать машинка бодро не будет.
  9. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    НА СКОЛЬКО НЕ БУДЕТ!!!!! если процентов на 5% то х-н сним, а если на 25% то да !!!
    зимой помоему этот куллер не актуален, летом да !
  10. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    сколько немного в % ????
  11. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    все сделали но более 3000об. не развивает в чем причина не пойму ...фильтра поменял..грешил на топливный а оказалось не он...???? в чем проблема.??????
