Шипение после установки гибрида
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем welty, 2 ноя 2007.
  1. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    Установили на мой 1.8Т пепелац гибрид.
    Заметил следующее:
    если при неинтенсивном наборе скорости отпустить педаль газа - то слышно какое-то шипение.
    Также слышно шипение при самом наборе, но очень слабое (причём при наборе почти "никаком", то есть когда не давишь особо на педаль; если давить в пол - то звука такого нет)
    Когда открыл капот и начал прислушиваться что и откуда - то ясно ушлышал это шипение со стороны воздушного фильтра.
    Никто не сталкивался? Прям впечатления что воздух гдето через щель проходит.. :unhappy:
    ps клаппан сброса давления работает. :up:
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Шипение после установки гибрида
    при наборе должен гибрид шипеть, при сбросе нет. Давление наддува какое? Дырок во впуске нема?
  3. welty
    10 окт 2007
    224
    давление покачто 0.6-0.7 (завтра прошиваюсь)... видимо при таком давлении проходит через расходомер столько воздуха сколько при 1.0 на стоке.
    так в том и штука.. что при наборе нету ничего.. шипение именно при сбросе после движения "внатяг".. (то бишь когда с нулевого давления сбрасываешь по сути)
    дырки сегодня искать буду. просто странно что так.. как будето дует со стороны турбы в воздушный фильтр
  4. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    :umnik: :umnik: Блин а нулевика у тебя нет:confused: :shock: , у меня несильно шипит на наборе за то когда газ бросаешь такой пвшиииииихххх, тыпа скидывает воздух, это фильтр. Ни чего страшного в этом нет....мне даже это всхлипы нравяться
  5. welty
    10 окт 2007
    224
    #5 welty, 2 ноя 2007
    нулевика нет. поставил обычный фильтр 500 км назад... :rotate:
    насчёт "скидывания воздуха и пшшик" - у меня блоу-офф..
    дабы избежать дальнейших высказываний что это от него такой шум - заверяю что не от него. я прекрасно знаю какой от него звук.. езжу с ним больше года.. звук отчётливо из корпуса воздушного фильтра..
    может у тебя выходит воздух, что с байпаса во впуск попадает?... но тогда у меня точно не из-за этого.. у меня то ничего во впуск не идёт при сбросе газа...
