шипение из бака помогите?????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем newfirmer, 26 ноя 2008.
  1. newfirmer
    newfirmer Bad e-mail
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    Здравстуйте мужчины!!
    Проблема следущая..постоянно шипит из бака,даже при открытой крышке..думал крышка бензобака засорилась,ставлю новую проблема не исчезает:shock:
    читаю на форумах про абсорбер,ну собственно снимаю его забит глиной,продуваю, ставлю...проблема та же:shock:
    остается только клапан..ну и он рабочий ..и цокает,и когда снимешь чувствуется сосет...
    как избавится от проблемы не представляю,:mad:
    а самое удивительное,
    заправляюсь..пистолет отщелкивает якобы полный бак,и действительно вижу что бенза течет назад.....хотя он макс на половину..:blyaa:
    ну примерн такая проблема избавится уж больно очень хочу..
    подскажите ребятушки!!!????????
    спасибо
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: шипение из бака помогите?????
    Ты ничего не забыл написать?
  3. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    АндрейР
    например?????вроде все разьяснил?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Машина какая?
  5. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    осталось если только "пожалуйста"!?)
  6. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    гыыыыыыы))))))))A6 98гв 1.8 т
  7. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Как будто тряпку в горловину бака запихнули.... Датчик топлива нормально показывает?
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Воздушная трубочка(по которой уходит воздух из б.бака вытесняемый топливом при заправке) не забита(пережата)?
    Маловероятно, но все-же стоит посмотреть.
    1 человеку нравится это.
  9. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    Direktor
    датчик топлива живет своей жизнью,сегодня стрелка вообще упала и загорелась лампочка..
    Михася а как ее посмареть трубочку эту?)
  10. DVK
    DVK Участник форума
    12 июл 2005
    427
    Audi А6, 2,4, моно
    Если воздух давит из бака, то проблема похожа на мою.
    У меня оказался забит адсорбер. Решил просто, удалил адсорбер, шланг к дросселю заглушил, в шланг от бака вставил топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа. В итоге всякое шипение исчезло, стрелка стала правильно показывать уровень топлива, субъективно, стала чуть лучше разгонятся.
  11. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    спасиб за совет,вот така тянет в бак или из бака не совсем понятно))по ощущениям из бака...т.к когда открываешь шипит нихило...прислоняешь руку...не чувствуется куда тянет)магия какая-то
  12. DVK
    DVK Участник форума
    12 июл 2005
    427
    Audi А6, 2,4, моно
    Надо как то определиться, куда тянет.
  13. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    DVK спасиб!понял,определюсь отпишу)почаще заходи,на эту тему!!
  14. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    Слишком рано отщелкивающийся заправочный пистолет, падение стрелки, потом очень медленно поднимается+загорающаяся лампочка, шипение В БАК, в слякоть бульканье под переднем правым колесом, в мороз ужасный звук сыгравшего от разряжения топливного бака-имхо всему виной не закрывающийся электроклапан абсорбера, что щелкает на корпусе воздшного фильтра.. Кто более детально изучил вышеперечисленные явления, отпишитесь...
    newfirmer, сними резиновый шлангочек на входе клапана (тот что из под крыла выходит), натяни на штуцер клапана кусок толстого полиэтилена и снова одень. я правда из подстраховки дырочку иголкой в полиэтилене проколол, на всякий случай... Тем самым ты практически заглушишь откачку паров. Результат должен быть сразу заметен
  15. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Не стыкуется :)
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    А я думаю стыкуется, ниже этой трубки стоит клапан, открой горловину и посмотри, если трубка забита пары кроме как через неё выйти не где не могут (адсорбер не в счет).
    Не поверю, что невозможно найти почему и главное где шипит:nod:, это не бак получается, а компрессор какойто:D
  17. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    Sky_liner имхо всему виной не закрывающийся электроклапан абсорбера, что щелкает на корпусе воздшного фильтра..
    не думаю,т.к. клапан сосет воздух,и цокает постоянно........не похож не то что он умер..
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я как то недавно поднимал темку про шипение из бака.
    В нормальном режиме всегда чуток шипит - клапан крышки работает. А тут шипение прям ужасное стало. А потом и в баке забулькало не шуточно. Задний пассажир 5-й точкой ощущал и бежал к практологу!
    Чистл/мыл крышку, клапан адсорбера, бензонасос. Шипело.
    Потом подал 12В принудительно на клапан адсорбера и поцокал им побольше. И о чудо - шипение пришло в норму и бульканье прекратилось.
    Вывод - клапан заклинило в открытом положении и постоянно через него сосало не там где нам нужно!
  19. newfirmer
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    не стыкуется..крышку если плотно прижать тем самым на дать воздуху поступать через клапан в крышке...шипеть перестает
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не должен он постоянно цокать - открывать канал для отсоса! То же самое как у меня встал на отсос.
    Он включается иногда. А вот когда? - ни кто не поймет!
