Всем привет. Сегодня заметил ооочень странную вещь. Вобщем первое это то, что из бака очень сильно шипит при закрытой крышке. Второе это доносящийся звук из под машины следующего характера - когда с трубочкой пьеш чтото и когда жидкость, которую пьеш закончилась почти, происходит характерный звук, когда всасываеш жидкость вместе с воздухом. Так вот машина издает именно такой звук. Заглянул под машину, это оказался по всей видимости водосток, примерно находящийся под ногами пассажира, где то там, под днищем. И он ВСАСЫВАЕТ воздух! Был дождь и поетому всесте с воздухом сосет он воду. И все перечисленное на заведенную машину. И это еще не все. Когда глушиш, откудато из середины машины под днищем доносится как бы стук такой причем сначала очень часто и быстро(тук тук тук) и потом все реже, реже и реже. Похоже на то, что все это одна проблема. Есть идеи, что это?? Машина профильная. Спасибо за идеи, я в растерянности...
Скорее всего бак стягивает. Причина - забитая вентиляция, неисправный клапан вентиляции карбон-канистры.
бак стягивает??? это значит, что все?? хана? клапан ты имееш ввиду клапан абсорбера, который около воздушного фильтра стоит? а вентиляцию как проверить?
ну зачем же хана, если действительно бак - ему нужно просто восстановить приток воздуха. Помятый пластик со временем сам выровняется от избыточного давления паров топлива. Самое худшее что может случится - поламает насос опускающимся верхом бака. Загляни под машину, осмотри бак. когда он стянут - это сразу видно по скобам. Не завинчивай плотно заливную горловину - это не даст ему пока сжиматься. Вообще, снизу воздух ничего сосать не должно. Смею предположить что у тебя там поломана трубка. На скорую руку клапан адсорбера его магистрали можно проверить способом немного варварским, но действенным - дуть/тянуть ртом ) Сам клапан в нормальном состоянии должен быть закрыт (не продуваться). Уходящая к двигу магистраль должна дутся напрямую в коллектор, уходящая к баку - в бак (то, что она не перебита сразу заметно по парам бензина когда тянешь в себя). Как организован основной приток воздуха в бак на старых европейках - точно не помню (на американках через помпу проверки герметичности, под задним подкрылком). Уточни по схеме. Если тоже стоит помпа - на ней есть воздушный фильтр который с годами забивается и подлежит замене.
а какая трубкаможет быть сломана, если сосет воздух снизу?? на счет фильтра, на схеме както ничего не зашел похожего на фильтр, но не уверен..схема бака
еще сегодня когда в машине копался, при заводе бензином пахло из под капота. и бак врет когда меньше 1/4 осталось. сдается мне, что это все одна проблема...
Датчик может или клинить, или уже свернуло сжимающимися стенками бака. Проверяй электроклапан карбонки (который на корпусе воздушного фильтра). Когда основная неисправность будет устранена - выкатай бак до резерва, вскрой датчик в баке и проверь как он там поживает. Заодно и почисть его.
сегодня поменял клапан. старый то тикал, то нет, если под определенным углом поставить. дело было не в контактах. сам его не разбирал. когда поставил новый клапан лихорадочно тикает, сначала все равно крышка шипела. проехал километров 15, клапан еше тикал, но крышка не шипела уже. незнаю, все ли впорядке теперь. как вообще определить хорошо ли работает теперь вентелирование бака?!
очень просто ,сними клапан и дунь в бак сквозь адсорбер (через шланг к клапану),он должен СВОБОДНО продуваться в бак (ТОЛЬКО НЕ ДАВЛЕНИЕМ С ВОЗДУШНОГО ПИСТОЛЕТА ,адсорбер этого может и не выдержать!) , если продуваеться -спи спокойно ,комбинацию приборов менять не придеться ... А если плохо продуваеться -меняй бачек адсорбера и не затягивай ..
ну если хлюпает воду снизу то адсорбер д.б. норальный, а бачек менять только если клапан внузу бачка не забит.
вобщем пока что ничего не шипело после замены клапана. посмотри, тикает ли твой клапан в первую очередь. но пока ничего точно сказать не могу, один день прошел тока.. а вот вопрос должно ли хлюпать остается открытым. больше не замечал, но все же. кстате пока стрелка бака больше не врала. вобшем пока надеюсь, что после замены клапана все впорядке.
Комбинация приборов - окончательный агрегат который выйдет из строя при деформации бака , это зависит от расположения выводов топливного насоса и датчика ЗА верхней площадкой внутри бака ,сверху на нее одевается разъем ..
Был пару дней в поездке и не сразу увидел до боли знакомую Проблему. Тема эта избита и заезжена много раз - проблема в сдохшем эл.магн. клапане абсорбера, что на в.фильтре стоит. Его клинит почти всегда в открытом положении. В дроссель постоянно сосет через него и абсорбер воздух из бака. Испарений не хватает и начинает засасывать уличный воздух через клапан крышки бензобака(хорошо если жив и шипит) и через вентилляционную трубку абсорбера(что вниз под правое крыло выходит). Вот тебе шипение из бака и бульканье под крылом. Если всоса не хватает, то бак начинает плющить.Он трещит и издает пугающие звуки после глушения. Если клапан в крышке б.бака заклинит и вент.трубка абсорбера забьется внешней грязью - то есть вариант при дальней поездке расплющить бак до его лопания и поломки б.насоса. Еще не забудь, что в нашем квттро-баке есть система перекачки из 2-х полостей бака. Она расчитана на чисто "броуновское" движение жижи. И ей не запланированный вакуум мешает работать. Ты мог заглохнуть на пол баке. Еще этот всос-подсос очень плохо влияет на утренний запуск и вообще на нормальную работу ДВС. Беднит смесь, лямбды в непонятках. Но тебе повезло и ты сразу его нашел и поменял. А мог развестись на Большие неприятности, терки и разводки на бабосы.
Я эту проблему решил чисткой трубочки под днищем со стороны правого переднего пассажира. На 10 см была забита старой засохшой грязью. Эл.маг.клапан абсорбера был исправен.
