Шины на диски R17 для нововй А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lazerman, 17 янв 2009.
  1. Lazerman
    Lazerman Bad e-mail
    2 мар 2008
    258
    A4 B8 FL 2.0T Q
    #1 Lazerman, 17 янв 2009
    Шины на диски R17 для новой А4
    Коллеги, нужен ваш совет!
    Приобрел колесные диски на лето R17, код: 8K0071497A 8Z8
    Дополнительная информация и обсуждение здесь.
    Долго выбирал, искал именно R17 с хорошим рисунком, в итоге нашел, как бывает купил до конца не разобравшись в тонкостях, поэтому вопросы рождаются в процессе.
    Немного информации: по данным ETKA диск шириной 7.0J и вылетом 46, с официально заявленным допустимым размером резины: 225/50R17
    Меня смутила информация на сайте французских коллег, где под этим же кодом числится диск с другими параметрами, а именно шириной 7.5J и вылетом 45, с заявленный допустимым размером резины: 235/45R17
    Я почему-то сразу нацелился на поиск резины размера 235/45, но уточнив допустимый размер у ОД, который категорически назвал только единственный допустимый размер 225/50, был озадачен тем, что стоимость такой резины на 40-50% выше, то есть например 6000р против 9000р (в лучшем случае!) соответственно.
    В связи с этим вопрос, критично ли изменение ширины профиля в 10мм в большую сторону для диска шириной 7 дюймов?
    В умной книжке вычитал, что есть правило - ширина резины не должна быть более чем на 30 процентов больше, чем ширина диска. В моем случае, ширина диска (обода) 177,8мм, допустимая ширина (+30%) 231,14мм, то есть правило применимо отчасти.
    Каково будет ваше мнение, желательно основываясь на вашем опыте, есть ли какой риск в этом случае, стоит ли рисковать и нужно ли вообще?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ответ: Шины на диски R17 для новой А4
    1 выясните какие у вас параметры дисков, они на тыльной стороне диска пишутся, чтоб голову себе и людям предположениями не забивать.
    2 кроме бытовых параметров резины есть ещё индекс нагрузки, на который обычно внимание не обращают. Видимо именно поэтому цена так разнится.
    3. Видимо диск с шириной 7, для эксплуатации зимой, а 7,5 летом. Ставьте ту резину, которую рекомендует ЭТКА.
    Немецкие инжинеры не зря свой хлеб едят. Знаю случай, когда на летний диск натянули зимнюю резину и она слетела, правда остальные диски были зимние. 3 с шириной 7, а один 7,5, а рисунок одинаковый, хозяин даже не подразумевал, что диски разные.
  3. Lazerman
    Lazerman Bad e-mail
    2 мар 2008
    258
    A4 B8 FL 2.0T Q
    Ответ: Шины на диски R17 для нововй А4
    Gen1991:
    Этот диск в классификации ВАГа проходит как зимний, без вариантов. Такой рисунок есть только у данного кода и никак иначе, возможно на сайте французов банальная ошибка, бог с ними...
    На диске указано та информация, которую я привел выше, нет никаких предположений, есть конкретный вопрос, "критично ли изменение ширины профиля в 10мм в большую сторону". За жизненный пример спасибо, правда так и не понятно, как у него могли оказаться диски разной ширины...
  4. ARTI999
    ARTI999 Новичок
    19 янв 2008
    31
    A6 Q 3.2 FSI 2006
