шелест в районе генератора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mgt, 15 ноя 2007.
  1. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    есть пару вопросов
    1) можно ли генератор под натяжением ремня прокрутить рукой? ( в моем случае не могу прокрутить )
    2) в районе генератора железный шелест стоит, проверил вроде не где не трёт
    это подшибнику хана? и можно ли доехать до сервиса? если вдруг это подшибник и его климанет?
  2. sasha3
    sasha3 Новичок
    10 апр 2006
    7
    Ответ: шелест в районе генератора
    ехай потихоньку, только не газуй, если выбора нет...
  3. Reason
    Reason Участник форума
    30 мар 2007
    324
    Разные
    я с таким шелестом уже месяца 3 катаюсь :rolleyes:
  4. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    =) ок обнадёжили
  5. железобетон
    железобетон Новичок
    21 ноя 2012
    6
    80/B3 1.8S 88г.
    Прежде чем генератор разбирать побрызгай WD40 на шкивы при работающем двигателе....у меня шелестело все-поменял подшипники генератора (+ремень) -стало поменьше шелестеть.Пырснул вэдэшкой - ДВИГАТЕЛЬ "ШЕПЧЕТ":):)
