Мне нужно поменять шатун и в связи с этим у меня вопрос, втулка верхней головки шатуна под палец поршня одинакова на всех шатунах или нужно подбирать шатун так, чтобы втулка была такого же размера как и палец или втулку нужно будет подбирать потом?
Интересно, а втулка верхней головки шатуна меняется на такую-же новую или на ремонтный размер? Как соосность верхней втулки и вкладышей достигается после замены втулки?
